Merci pour le retour d'expérience ^^ Si ça replante après le changement de batterie je verrai donc aussi s'il y a un problème de capteurianos a écrit : ↑05 mars 2021 13:47Hello,
J'ai eu le même problème sur mon roadster voxan : tous les matin j'allais au taf, et faisais la moitié du périf (porte de Clignancourt / porte d'Orléans).
A froid, pas de problème elle démarrait parfaitement, et je pouvais rouler environ 15 mn avant que le moteur ne coupe... (génial sur le périf !)
Donc je me rabattais en roue libre débrayé (!!!), fumais une clope et en 5 /10 mn elle redémarrait !
Résultat après de trèèèèès longues recherches : un capteur à la c.. qui en chauffant se mettait en rade...
Une fois trouvé le bon capteur, plus jamais de problème de capteur (par contre le reste...)
Bonne recherche !
Boite de vitesse, batterie, tout lâche...
- Balbu
- Membre : 79636
- Moto : Speed Triple 2006
- Département : 94
Re: Boite de vitesse, batterie, tout lâche...
Rouler souvent, tomber parfois, arrêter jamais !
- Balbu
- Membre : 79636
- Département : 94
Si je la revends ce sera en l'état ou après réparation mais je ne ferai pas de faux plan à l'acheteur.
Question trajet, maison-boulot 30km aller. Je ne sais pas ce que ça fait à la batterie.
Je pense que le régulateur et l'alternateur en piteux états l'ont endommagée et que le froid l'a achevée.
Du coup pourquoi pas de batterie lithium ?
Et que signifie du "côté du pastillage" ?
- Kamoulox
- En rodage
- Membre : 80226
- Département : Ici et la
Juan-Lewis parle de ton jeu aux soupapes, le pastillage se fait pour rattraper un jeu trop faible ou trop important.
Tu peux avoir des problèmes de démarrage/ralenti si ton jeu aux soupapes est aux fraises.
- Balbu
- Membre : 79636
- Département : 94
OK merci pour l'explication !
