Problème feux led
Posté : 28 févr. 2021 17:01
J'ai un problème de fréquence avec mes clignotants suite à l'installation d'un feu arrière avec clignotants intégré.
Modèle installé ; MOTODYNAMIC https://www.tech2roo.com/feux-a-leds-po ... &results=4
Dans le mode d'emploi ils parlent de mettre des résistances lorsqu'il existe déjà des led à l'avant.
J'ai donc installé des résistances ; https://i.ebayimg.com/images/g/0VQAAOSw ... s-l300.jpg
J'ai roulé une centaines de kilomètres et tout allait bien jusqu'à ce que les clignotants cessent de fonctionner (à l'avant et à l'arrière)...
J'ai donc tout débranché et recommencé suivant la notice mais sans mettre les résistances.
Maintenant ça fonctionne mais trop rapidement...
Je me pose donc la question de savoir où je dois brancher ces résistances et comment ? (je voudrais éviter de mettre une centrale)...
Si jamais voici une photo des branchements :
Merci d'avance à la communauté
