Problème pour remettre chicanes Akra
elzedo
Membre : 74013
Moto : Speed Triple 1200 RS
Département : Deux-Sèvres
Message par elzedo »
J'ai enlevé mes chicanes sur les Akra et j'ai eu beaucoup de mal à les retirer, surtout une d'entre elles.
Aujourd'hui, lorsque je veux les remettre, bien sur il y en une qui ne veut pas se remettre en place (sauf si je tape avec marteau, ça devrait rentrer). Du coup je suis un peu coincé, je ne sais pas ce que je peux faire, j'ai essayé de les passer au papier de verre mais j'ai rien gagné malgré mes efforts ;(
Du coup je sollicite votre aide ou vos conseils pour trouver une solution.
Pensez-vous qu'il soit possible de les raboter avec une meuleuse ou autre ?
Je n'ai pas d'outils de ce genre de toute façon mais si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous merci de partager vos retours...
Re: Problème pour remettre chicanes Akra
Chicane au congélateur et chauffe du pot avec décapeur ou en faisant tourner la bécane.
Je fais ça pour mes roulements de roues qui rentrent comme de rien.
Ne vas pas limer ou meuler car c'est un coup à se retrouver avec trop de jeu.
elzedo
Membre : 74013
Cette solution peut marcher mais je souhaite pouvoir les enlever et les remettre facilement (en cas de contrôle par exemple :) )
Le plus simple c'est de les laisser non, comme ça on ne "tombe" pas sur les motards parce qu'ils font trop de bruit... :roll:
elzedo
Membre : 74013
Je ne fais pas tant de bruit que ça ;)
elzedo
Membre : 74013
À votre avis, puis-je enlever un peu de matière avec une ponceuse à bande ?
Ça risque de faire des plats...
Je ferais ça avec une bonne toile émeri et de l'huile de coude...
elzedo
Membre : 74013
Toile émeri ? C’est du papier de verre ?
Zerome a écrit : 27 juin 2021 11:12 Ça risque de faire des plats...
+1
elzedo a écrit : 27 juin 2021 11:24 Toile émeri ? C’est du papier de verre ?
Papier de verre pour carresser... la carrosserie, le plâtre, le bois...
Toile émeri pour les métaux.
Le support (papier vs toile), la matière et la tenue des grains sont différents et ça change vraiment (surtout si bonne qualité). Teste en Norton ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
