Compatibilité hydraulique de fourche 2007/2008
robloch
Membre : 62692
Moto : Speed 1050
Département : 63
Message par robloch »
Quelqu'un saurait-il si l'hydraulique des fourches 2007 est compatible avec les modèles 2008 ?
J'ai malheureusement foiré ma vis de compression et j'ai une annonce sur le boncoin mais modèle 2007 ...
Merci pour vos retours
Modifié en dernier par robloch le 26 mai 2013 08:57, modifié 1 fois.
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: Question fourche
Message par Sylv'1 »
Je n'ai pas la réponse à ta question,
mais pourrais-tu éditer ton message et préciser le titre de ton message ?
Ce la permettra de retrouver l'info ultérieurement, ce qui n'est pas la cas quand les titres sont trop vagues...
Merci ;)
cagi
Membre : 1
Re: Compatibilité hydraulique de fourche 2007/2008
Message par cagi »
J'avais étudié la question il y quelques mois de ça, l'hydraulique des fourches 2006 à 2010 sont strictement les même.
Les seules différences entre ces fourches sont : 2006/2007 les fourreaux sont doré / 2008/2010 les fourreaux sont noirs et les pieds de fourches ou les entraxes pour les étriers sont différents 108mm pour les 2006/2007 et 100mm pour les 2008/2010.
J'ai juste une petite réserve sur les modèles SE ou soit disant la suspension avant est plus ferme ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
