nettoyage jantes....enlever suie...
- jerome
- Membre : 62084
- Moto : Speed triple 2013
- Département : Perpignan
Salut toutes et tous ,
Juste ce post car j ai un probleme avec mon Speed ...( 2013 )
Je souhaite nettoyer mes jantes dont l arrière et je n arrive pas à enlever une fine couche de suie due aux echappements
... je passe du de
graissant qui enleve les traces de projection de graisse mais il reste une pellicule très fine genre suie d échappement que je n arrive pas à enlever ...j ai essayer le degraissant bombe , le pétrole ....rien n y fait.
Ma jante est propre mais il reste une pellicule genre celle sur les pares choc des vehicules diesels .....
Elle est,grasse mais tenace ...alors si vous avez une solution ...
Je veux avoir une jante nickel.
, propre et clean sans gras ..
Merci d avance
... je passe du de
Merci d avance
Si tu frein t'as peur ... Si tu freine pas ...t'es mort !!
- lagalibe66
- Membre : 59041
- Moto : Panigale S ABS
- Département : Le lardin st Lazare 24
Re: nettoyage jantes....enlever suie...
Une lingette style Vulcanet devrait faire l'affaire !!!!!
La peur n'évite pas le danger !
- zebulogaz
- Membre : 55815
attention en tout cas car la peinture est fragile sur ces jantes je commence a avoir des morceaux de peinture qui s'en vont
- bertrand089
- Membre : 56297
- Moto : Speed 2012 white
- Département : St pierre du perray
Tu la nettoies peut être trop souvent zebulogaz
Sinon vulcanet
Sinon vulcanet
Tu peux aussi essayer avec du polish
WD40 c'est parfait et ça n'abime rien.
Tu verras c'est vraiment étonnant.
Attention pas sur le pneu sinon tu va vraiment être étonné !
Il faut le pulvériser sur un chiffon d'abord.
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
+1050 pour le WD40
PS: Testé et Approuvé
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
Sinon, tu as aussi le pétrole désaromatisé.
C'est super. J'utilise ce produit depuis toujours sans problème
et en plus, ça ne coûte quasiment rien et c'est facile à trouver (dans tous les supermarchés rayon entretien de la maison)
- silvR
- Membre : 721
jerome a écrit :j ai essayer le degraissant bombe , le pétrole
motardxxx a écrit :Sinon, tu as aussi le pétrole désaromatisé.
