pieces Speed triple T301
kerylic
Membre : 78704
Moto : T301-1100zzr-stinger-GPZ 900
Département : bretagne
Re: pieces Speed triple T301
Message par kerylic »
apparemment c'est introuvable
Si !!
kerylic
Membre : 78704
si tu as un filon je suis preneur
kerylic
Membre : 78704
bien avancé sur la moto
passage de la rampe aux US
réfection MC freins avant avec remplacement des deux jeux de plaquettes de freins et contrôle des deux pinces de freins , lookeed DOT 4 neuf
échange plaquettes de frein arrière avec contrôle de la pince arrière, lookeed DOT 4 neuf
remplacement joints de support de phare les 4 ( en attente avec le facteur )
remplacement des joints spy de fourche avec un gros nettoyage et de la motul 10W en cours de remontage
remplacement des deux pneus ( Dunlop sportmax ) en 120 et 180
graissage des roulements de roues
gros nettoyage de l'arrière de la moto ( kit chaine, bras oscillant……..)
batterie neuve (yuasa )
remplacement des deux clignotants arrière
contrôle du bon fonctionnement de toute l'électricité de la moto ( phare, clico, stop, démarreur…… )
il ne me restera qu'a faire la vidange moteur et le remplacement du filtre a huile, ainsi que le remplacement du liquide de refroidissement avant la remise en route
un réglage carburation, une synchro et je pense que cela va le faire :mad:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
:thumbup:
Elle sera prête pour le printemps :wheeli_stoppi:
:thumbup: :thumbup:
Fais ta crépine avant la vidange moteur
Je te conseil du frein filet des deux vis et pas de serrage a 0,7 mkg préconiser
C'est trop :malade:
Nettoyage de l'intérieur des étriers et les joints graissé (silicone)
Je vois pas comment tu graisse des roulements étanche de roues :think:
Tu a vu Rem edenbike pour tes catadioptres orange sur messenger ??
Rob North a écrit : 16 janv. 2020 11:27 Je vois pas comment tu graisse des roulements étanche de roues :think:
Quel con ce Rob, tu mets tout simplement de la graisse sur les flasques... Comme ça tu as graissé tes roulements, et tes doigts par la même occasion :lol:
Blague à part, il doit avoir que le coté extérieur d’étanche je pense <beh
kerylic
Membre : 78704
oui pour le graissage c'est juste derrière les caches poussières, et sur les axes de roues
pour la crépine huile je ne sais pas trop 36000kms je pense pas qu'elle soit sale, enfin je vais voir
kerylic
Membre : 78704
je viens de vidanger, et pis c'est pas le temps que cela va me prendre
Retourner vers « Recherche de particulier »
