Oui, vers 1500e pour un moteur pas trop borné et garanti.
Toi (et/ou ton mécano) êtes au courant que, lors d'un déculassage sur nos moteurs, il faut "recoller" les chemises du bloc avant remontage ?
Ça fait du boulot et faut être sûr de son coup...
Sur ta culasse où le poussoir s'est coincé. Y'a eu contact soupape / piston ?
Recherche Culasse Speed de 2011 à 2015
Re: Recherche Culasse Speed de 2011 à 2015
- blako2
- Membre : 77846
- Moto : Speed triple r
- Département : Drome
Moi je ne suis-je pas au courant qu’il faut recoller... je vais lui en parler.
Non il n’y a pas eu contact, en tout cas s'il y a eu contact le piston n’a aucune trace .
Il a réalisé le jeux aux soupapes quand il a essayé la moto dès qu’il a entendu le bruit il a arrêté la moto directement ça à minimiser les dégâts, qui sont déjà pas mal!
La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme.
- blako2
- Membre : 77846
Bonsoir,
j'i enfin réussit à résoudre mon problème.
je n'ai jamais réussi à trouver une culasse. On m'a proposé une solution de repation, Alésage et poses d'une bague pour rattraper le jeu. Mais bon esque ça va tenir dans le temps est une autre question.
Du coup je suis tombé sur un moteur dans une casse avec un peu plus de 18000 km, du coup j'ai acheté un moteur complet même si au final la facture est salée.
surtout que l'envie de faire de la bécane est là, malgré la fraîcheur.
- blako2
- Membre : 77846
J'aurais voulu vous montrer des photos des dégâts sur la culasse mais je n'arrive pas à insérer une photo.
Merci du retour et content pour toi
C'est une très bonne solution, d'autant plus que tu conserves l'ancien moteur, tu as un stator, embrayage, une boîte de vitesse en réserve
Pour les photos il faut que tu utilises un hébergeur d'images comme casimage par exemple
Il y a un tuto
Il y a un tuto
