[Vends] Divers pièces Speed triple 2009
- zwind
- Membre : 72389
- Moto : Speed triple 1050
Bon je sais que je ne respecte pas le modèle type d'annonce, mais vu le nombre de pièces ce serait un peu long... Si cela pose vraiment problème je retire l'annonce
Je fais un peu de ménage dans mon garage et vends différentes pièces pour Triumph Speed Triple de 2009:
- Tubes de fourche, tordus (un plus que l'autre), pieds de fourche bon état, joint spy moins de 1000km: 120€
- Carte d'alternateur rayé, non fendu, non percé: 30€
- Té de fourche supérieur, bon état: 65€
- Réservoir de liquide de frein avant + patte de fixation très bon état: 5€
- Réservoir de liquide de frein arrière + patte de fixation très bon état: 5€
- Ventilateur, une patte de fixation fendue: 10€
- Grille de protection radiateur d'huile comme neuve (fabriquée sur mesure): 35€
- Radiateur d'huile bon état, non percé, non tordu:, quelques impacts de gravier: 40€
- Écope gauche bon état général, sans rayures: 30€
- Klaxon (il faut que je vérifie s'il fonctionne): 5€
- Flancs/carénages de selle droit et gauche, très bon état si ce n'est les "clips" de fixation cassés. Il faut les recoller. 30€
-Cale pied gauche noir (peinture epoxy), bon état, juste la peinture usée à un endroit (voir photo): 5€
- Sélecteur de vitesse noir (peinture epoxy), bon état: 10€
- Ecrou de colonne de direction bon état: 5€
- Clignotants d'origine bon état: 7.5€ le clignotant (5 disponibles)
- Eclairage de plaque d'origine bon état: 5€
- Alarme giga-top giga 3000 avec telecommande, fonctionne, "juste" les fils coupés pour le branchement: 10€
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou de photos.
Modifié en dernier par zwind le 20 mars 2017 17:48, modifié 1 fois.
- zwind
- Membre : 72389
- AkI
- Membre : 58753
- Moto : Black Matt 2008 by Aki ;)
- Département : 76
Re: [Vends] Divers pièces Speed triple 2009
Je te débarrasse de ton alarme à 10 euros, on finalise en MP ?
- zwind
- Membre : 72389
- zwind
- Membre : 72389
carter d'alternateur, écope, écrou de colonne, radiateur d'eau, ventilateur et alarme vendus.
Rajout d'un chargeur Optimate 4 comme neuf (servi 3 fois) avec accessoires, toujours dans sa boite pour 40€, si ça peut intéresser quelqu'un... (j'ai acheté une batterie lithium donc non compatible).
- sylv42
- Membre : 74841
- Moto : une Speed rouge et blanche
- Département : 42
Tu peu me faire des photos détaillé du sélecteur de vitesse stp?? Merci...
- zwind
- Membre : 72389
Je fais ça ce soir, peux tu m'envoyer ton mail en MP?
es ce qu'il te reste un clignotant ? (on m'a ''vandalisé'' le miens...)
- bartounet
- Membre : 75351
- Moto : Speed TRIPLE 1050 noir 2009
- Département : 82
Bonjour, je cherche un bout du faisceau, si jamais
Ma presentation
http://www.triumphspeedtriple.fr/viewtopic.php?f=16&t=12129
- Membre : 75488
- Moto : Speed S 2019
- Département : 34
Salut, je cherche un cache pignon de sortie de boite( j'ai un ST de 2007), si tu as et si c'est le même...
