Compabilité entre Speed 2008 et Speed 2011
Re: Compabilité entre Speed 2008 et Speed 2011
Salut à tous j'ai une petite question, qu'elle jaunes sont compatible avec ma Speed modèle 2011?
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Pas compatible l'entraxe des vis de fixations sont différents 100 mm pour 108mmfullr1 a écrit :petite question
les brembo des 2008 ce montent sur les 2005?
ou il faut modifier
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Compatible je ne sais pas mais ils n'ont pas la même forme de 2005 à 2007 ils sont ronds alors que de 2008 à 2010 ils ont une pointe vers le haut. Si les cuvelages ne sont pas les mêmes la pièce qui tient les deux optiques est identiques mais une vérification serait plus sûr avant un achat.dayt28 a écrit :bonjour
juste une tite question je sais po trop où la posé...bon c est une question de compatibilité mais pas 2008 et 2010.
est ce que les cuvelages d optiques 2008/2010 sont identiques aux 1997/2004 et 2005/2007?
merci
- fullr1
- Membre : 55784
- Moto : Speed triple
- Département : perpignan
merci boost
"Le moteur des uns fait le malheur des autres."
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Les bobines crayons sont compatibles entre les 2005 et 2010.;-)
Retour à la Speed Triple...
- Rider6
- Membre : 56192
- Moto : Speed 1050 Noir 2008
- Département : Nice 06
Je vous propose un petit truc afin de s'assurer de le compatibilité des pièces. Je vais sur le site World Of Triumph :
http://www.worldoftriumph.com/section.p ... umph_parts
Il y a des microfiches avec les références de toutes les pièces des motos de la gamme triumph. Celles-ci sont regroupées par thèmes, Fourche, Moteur, carrosserie, etc.
Je choisi le type de Speed (VIN) et je vais vérifier que la référence d'une pièce soit la même sur les modèles avant et après le millésime qui vous intéresse. Si les références sont identiques il n'y a pas de problème, ça se monte. Si les références sont différentes alors dans ce cas il faut faire une recherche plus approfondie.
Cette différence peut être due :
A une amélioration de la pièce, dans ce cas il sera quand même possible de la monter, mais il faut s'en assurer.
A une refonte complète de cette pièce, et là il se peut que ce ne soit pas interchangeable ?
Et dans ce cas merci le Forum
Speed Triple 1050 - 2008 Black Full carbone.
K&N - Frein arrière BERINGER - Silencieux Léo Vince - Commandes reculées, réservoirs frein, rétro, embout de guidon, poignées RIZOMA - ProBolt
Ne jamais rouler plus vite que son ange gardien peut voler.
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
je fais la même chose avec bikebandits mais références différentes ne veut pas dire incompatible
et ça doit être le cas des optiques.
- lucho31
- Visiteur occasionnel
- Membre : 59515
- Moto : 1400 ZZR
- Département : mancioux
es ce que les rétros sont compatibles entre une 2010 et la nouvelle?
- gregdu33
- En rodage
- Membre : 61813
- Moto : Speed Triple 1o5o White 2008
- Département : Avignon
Quelqu'un a un peu plus d'infos sur le sabot 2011 sur modèle d'avant?
Après avoir comparé via photo il semblerait que ça touche niveau coupe chaleur en bas du cadre. Il devrait y avoir souci niveau écartement du sabot et radiateur d'huile aussi nan?
Speed Triple 1050 White PoweR
