Ou trouver un klaxon pour les 2006 ?
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Message par SpeedT »
J'ai reçu la convocation pour le contrôle technique, faut que je change 2-3 trucs, je dois pas être le seul <fuck>
Parmi les choses à changer j'ai un klaxon qui marche plus, je m'en foutais jusqu'à présent vu qu'on l'utilise jamais, et quand on le fait ils entendent pas donc bon...
Par contre pour l'autre qui va vérifier il va certainement me faire revenir (et repayer) entre autre pour ca, du coup j'aimerai savoir si vous aviez des sites pour un klaxon d'origine ou pas qui irait sur ma Speed de 2006 ?
Sur Ebay y'a 2-3 annonces mais c'est ~40€ pour un origine, si vous trouvez moins cher je prends.
Merci.
(ou alors simplement m'indiquer la référence exact, comme ca je peux en prendre un n'importe où. Il faut regarder quoi ? Le diamètre ? Le reste c'est standard ? (les branchements) )
Re: Ou trouver un klaxon pour les 2006 ?
Message par ekoy »
Moi j'ai changé le mien qui marchait mais qui faisait vraiment négligé :1dent:
World of triumph.com
Message par denns70 »
Parce que tu as un contrôle technique sur ta moto..? :think:
Message par ekoy »
Un chuiche peut être ?
trispeed68
Membre : 444
Département : Haut-Rhin 68
Message par trispeed68 »
Oui, en Suisse contrôle pour les motos comme les voitures. :pendu:
Le Speed....mon médoc!!
Et les remorques aussi, tout est sous contrôle et ce qui n'est pas interdit est obligatoire
Ah... J'avais pas percuté que "môsieur" était "neutre"...! :1dent:
SpeedT
Membre : 71374
Roh la vache, vous avez pas de contrôle sur vos bécanes...
La chance.
Merci pour WorldOfTriumph, j'ai effectivement trouvé un klaxon, j'en ai pour 30£ au total, ce qui fait un poil cher pour un truc que j'utiliserai presque jamais, est-ce que ceux de cette liste fonctionneront sur ma bécane ? http://www.silverperformance.fr/electri ... =4a&page=1
Je sais pas ce qu'il faut regarder en fait, le diamètre ? Le voltage ?
A mon avis, n'importe quel klaxon fonctionne, du moment que c'est un 12 V...Non ? Après peut être qu'en Suisse,ils regardent la référence de la pièce..? :think:
Hello
Si ma mémoire est bonne tu viens de Genève ?
Donc en France en centre auto tu trouves ça pour 3 fois rien, il faut un 12 volt, si possible avec les mêmes fiches pour éviter de bricoler le faisceau d'origine
Mais en premier, est ce que tu as contrôlé son alimentation ? Le + et la masse ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
