Bon j'aurai jamais pensé demander ça un jour mais j'ai besoin d'aide pour monter.... mes embouts de guidon.
J'arrive pas à le fixer, quand je visse ça tourne dans le vide.
Voici une photo :
La logique voudrait que je mette la vis dans l'embout, puis la grosse pièce du haut, puis l'écrou et que je serre depuis l'extérieur.
Le soucis c'est que la pièce en question est en métal TRÈS dur, il s'épaissira pas d'un millimètres. Du coup je tourne dans le vide.
Une piste ?
Embout de guidon ABM
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
- Genepi
- Membre : 73781
- Moto : 2016 Speed Triple R
- Département : Michigan - USA
Re: Embout de guidon ABM
Y a il une des pieces "mole" genre caoutchouc ou autre? car les pieces brillante sont conique, ce qui veux dire que lorsque tu vas visser, elle sont supposé déformer une piece pour maintenir dans le guidon.
2016 Speed triple R Crystal White.
Genepi, la sante par les plantes!
- SpeedT
- Membre : 71374
Non j'ai rien d'autre dans la boite, tout est sur la photo
Mais le diamètre de la pièce conique est bon, ça rentre parfaitement dans le guidon, mais pour écarter ça...
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
l'entretoise noir au milieu est bien rainuré ? si c'est ca, tu fais ton ensemble embout de guidon / vis / entretoise rainuré avec les rainure du coté du pseudo ecrou bombé / écrou bombé. T'enfile le tout dans le trou du guidon tu serres, l'ecrou va rentré dans l'entretoise et s'écarter avec les rainures ce qui va serrer l'ensemble. normalement ca doit rentrer mais presque juste pour juste
- Genepi
- Membre : 73781
J'avais pas vue que l'entretoise été rainuré! oui +1050 pour Red Daron!
- SpeedT
- Membre : 71374
Merci Baron, en fait c'est ce que j'avais fait en premier lieu, mais ça tournait dans le vide sans serrer.
Mais en lisant ton commentaire j'ai pensé à mettre l'écrou dans l'autre sens, effectivement il était bien censé se mettre dans ce sens, du coup ca tourne plus dans le vide.
Le souci que j'ai maintenant c'est que j'arrive pas à visser, quand je le fais l'embout tourne avec, et j'arrive pas à le maintenir sur place.
J'essayerai avec un ami qui le tien et si ça fonctionne pas j'écrirai à ABM.
Quelle idée de faire l'entretoise en gros métal comme ca quand même... Tout les autres que j'ai eu étaient en caoutchouc et ça allait très bien.
