clignotants avant
- Membre : 74672
- Moto : Speed triple 1050 2012
clignotants avant
bonjour tout le monde,
j'ai fais tomber ma Speed a l'arrêt et bien évidement .......... cligno droit d'origine cassé
du coup 2 solutions..
1 :
si je remets le clignotant droit d'origine est ce que c'est galère a changer ?? on rebranche comme identique et ça fonctionne? ou????? y a un loup ...........genre centrale ou ....
2:
quitte a ce que ce soit galère si c'est galère de remettre des origines, j'aurais mis des clignotants plus fins du coup...
mais je connais pas très bien, j'ai regardé sur le net mais tout le monde parle de centrale etc etc ...
si quelqu’un peut m'aider ce serait sympa
merci d'avance
lorant
1 :
2:
merci d'avance
lorant
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 2 + 1
Re: clignotants avant
Tu as cassé quoi exactement?
Si c'est le machin en plastique, et sans doute l'ampoule, tu n'as qu'à le dévisser, (il faut avant enlever l'écope) débrancher (deux simples fiches) et remonter le nouveau. Sans être bricoleur, ça devrait te prendre un quart d'heure, pas plus
Tiens nous au courant
- CerKiller
- Membre : 60567
- Département : NemCity 75
Situ remets un origine tu n'as pas de centrale ( ni de resistance) à changer . Si tu mets des clignos type leds tu devras soit changer ta centrale soit mettre une résistance par clignotant à led.
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
Si tu veux remettre le même d'origine y'a pas de problème, tu peux le remplacer en lieu et place sans rien toucher d'autre (débranche quand même ta batterie si tu dois bricoler un minimum, en enlevant le - d'abord puis le +, et l'inverse pour rebrancher)
Par contre si tu veux mettre des plus fins (les LEDs, ceux qui ont plusieurs ampoules dedans) là il va falloir changer la centrale ou bien souder une résistance. (la centrale marchait pas chez moi, peut être c'était pas la bonne j'en sais rien.)
il existe des rallonges de câbles ou il y a déjà les résistances dessus.
sinon certaine marque vendent les clignos LED avec les résistance déjà monté sur le câble d'origine
- Membre : 74672
bonjour,
merci pour vos réponses c'est sympa
le clignotant entier est cassé, pas juste l'ampoule... car il pend
je pense que je vais remettre le même que l'origine car les leds etc etc ça a l'air compliqué ...
puis je ne sais pas si ces clignotants nouvelle génération (led) ou plus petits sont très fiables... car c'est sympa c'est vrai mais est ce fiable et aussi homologué ??
merci beaucoup
merci beaucoup
si tu prend un cligno LED china à 4 euros je peux pas te garantir la fiabilité.
mais en règle général même les chinoiserie pas chère sont fiable.
et pour l’homologation c'est du cas par cas mais y a des clignos LED homologués c'est marqué quand c'est homologué.
si tu veux être sure de pas te louper pour l’homologation et résistance tu peux acheter en magasin accessoire genre daffy moto, moto expert, ou direct chez un concessionnaire
- keke IRL Member :)
- Membre : 56250
- Moto : 2007 Cafra
- Département : La Réunion !!
4 euros ? C'est cher !
Les miens m'ont coûté 10€ les 4,avec la livraison
Bon OK c'est de la chinoiserie, mais pour la fiabilité des leds ne grillent pas comme ça facilement, c'est plutôt robuste (en tous cas bien plus qu'une ampoule à filament)
Et dessus j'ai le symbole de l'homologation mais franchement j'en doute, vu qu'ils ne sont pas plus grands qu'une pièce de 1 euro...
Mais c'est marqué dessus alors pour moi c'est bon
- Membre : 74672
hello les bikers
merci pour vos réponses c'est grave sympa ..
y a plus qu'a faire maintenant.....
merci mille fois et bonne route a tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
