transfert boite à fusible + bocal liquide de refroidissement + relais
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
je pense cet hiver modifier mon Speed dans l'esprit du Speed racer de chez impoz
une des étapes sera le transfert de tous le merdier qui se trouve sous la selle dans la partie avant du cadre
donc va falloir modifier le faisceau ( aucun souci de ce coté la ) les durites du liquide ( aucun souci ) et mettre les fusibles relais et bocal à l'avant
c'est pour ce bout que j'aimerais savoir si quelqu'un ici la deja fait et ou et comment??????
à vos claviers :ola:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Re: transfert boite à fusible + bocal liquide de refroidissement + relais
Message par Wooper90 »
Je dirais remplacement de la batterie d'origine par une lithium et empilage de la partie fusibles, centrale clignos, ..., dans le pseudo coffret sous la selle. Autre solution, modifier le réservoir pour avoir plus de place en dessous mais cela entraîne une capacité réduite donc moins d'autonomie.
Par contre quid de l'homologation :think:
Beau projet qui va t'occuper un moment car, entre trouver les bonnes solutions, les mettre en œuvre et les valider, tu ne vas pas t'ennuyer.
Impatient de voir la suite :wheeli_stoppi:
PS : Sagaz, s'il passe par là, devrait pouvoir te donner de bonnes idées :boire_un_coup:
D'après photos, l'ensemble relais fusible doit pouvoir se loger dans l'espace vide entre démarreur et platine régulateur, et sans modif importante du faisceau :think:
Moi je pense que tu devrais déjà la faire repeindre et acheter un nouveau support de plaque :1dent:
alsacien
Membre : 71810
le support de plaque est deja changé <dtc>
avec nouveaux clignos AV et AR
la peinture attendra la fin des modifs voir si je trouve l'inspiration, sinon ca va finir en rat's
:rofl: :boire_un_coup:
Pour le vase d'expansion
Il n'y a pas une question de hauteur à respecter ?? :think:
alsacien
Membre : 71810
je pense que si, du genre maxi vase = hauteur bouchon radiateur
Je pense que niveau d'eau dans le bocal = hauteur du bouchon radiateur. Le bocal en lui même est pas important tant qu'il est pas tout vide ou tout plein à froid.
:thumbup: :thumbup: à vous deux
Exactement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
