Petite modif pour hauteur de la bête
snowride
Membre : 76126
Moto : Speed Triple S 2017
Département : 77
Message par snowride »
Hier je suis passée voir la concession Triumph dans le 91 et j'ai évoqué le kit de rabaissement pour ma Speed parce que malgré la selle basse que j'ai, je n'y suis toujours pas assez à l'aise, le poids de la bête étant son principal défaut pour ma taille.
Moyennement rassurée par y mettre un kit de biellettes d'amortisseur, j'ai envisagé de faire régler les suspensions en plus souple pour que la moto descende quand je suis assise dessus (ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui).
Puis il m'a parlé d'inverser le montage de je ne sais quelle pièce à la roue arrière ou au bras oscillant (je n'ai rien compris) et que ça fera descendre la moto sans toucher à l'amortisseur. Puis de réajuster l'avant en remontant les tubes.
Savez-vous de quoi il parle pour l'arrière , connaissez-vous cette astuce et si oui qu'en pensez-vous sur le comportement de la moto ?
:vmotard:
maxoun9137
Visiteur régulier
Membre : 73743
Moto : Speed triple 1050
Département : 84
Re: Petite modif pour hauteur de la bête
Message par maxoun9137 »
Je pense qu'il serait dommage de toucher à la suspension (plus souple pour baisser la moto) puisque tu vas perdre en debattement.
loric
Membre : 76636
Moto : Speed RS White
Département : 46 & 31
Message par loric »
Je ne sais pas pour les S mais avec le Öhlibs la précontrainte est déjà au mini à l'arrière...
Il ne faut surtout pas toucher à la précontrainte des ressorts pour rabaisser la moto...
Il faut installer un kit de rabaissement (les 2 platines triangulaires) à l'amorto et monter les fourreaux de fourche pour rétablir l'assiette, le comportement dynamique restera correct avec cette modif
lil2
Membre : 65313
Moto : Speed
Message par lil2 »
Si tu es dans le 91, pousse dans le 28 voir un préparateur suspensions qui te fera une moto adaptée ;)
cedcox
Membre : 75436
Moto : Speed R 2017
Département : 78
Message par cedcox »
Et il ne faut oublier la béquille.
Une fois rabaissée, sur sa béquille, la moto sera plus droite qu'avec sa hauteur normale. Sur ma précédente moto, j'avais fait découper 3 cm de béquille pour éviter ce désagrément.
Ced
snowride
Membre : 76126
Département : 77
Bon ok merci pour vos réponses. Mais le mécano ne m'a pas parlé de toucher a la précontrainte ou quoi (c'est moi qui disais ça mais je n'y connais rien).
Il m'a parlé de démonter la roue arrière pour inverser le montage d'un élément particulier.. il m'a parlé du tendeur de chaîne ou je ne sais quoi... qui ferait abaisser la moto...mais je ne sais plus de quel élément il s'agit..
Ça ne vous parle pas?
PS : qui est le préparateur dans le 28?
L'excentrique... Faire la tension de chaîne dans le sens qui va bien pour descendre la meule... C'est le mode "normal" je crois :think:
Pour ce qui est de ramollir la suspate pour descendre la moto... FBI :taper:
snowride
Membre : 76126
Département : 77
C'est ça Zerome ! L'excentrique.
Mais je n'ai toujours rien compris de savoir si c'est bien ou pas d'y toucher. C'est pour ça que je vous demande votre avis éclairé.
Oui j'avoue tu peux me taper pour ramollir la moto lol. Je te dirai pas le contraire, je ne sais même pas de quoi je parle :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
