Pot SC-Project Haut Single
kilooli
Membre : 76782
Moto : Speed R 2016 Matt Graphite
Département : Roanne 42
Message par kilooli »
je viens de monter mon pot SC-Project passage haut à la place de mes 2 Arrows.
L'idée était de réduire la largeur du popotin du Speed (j'aime bien les petits c u l s ::sunshine:: )
Au passage merci à biohazard qui se reconnaîtra ..
-Démontage des 2 Arrows , sans difficultés
-Montage du SC-Project idem .
Excepté le fait que le collier de bridage de la pipe inox au 3en1 d'origine est trop grand. Ce collier est pourtant fourni avec le pot.
J'ai donc dû interposer une bague métallique (1mm d'épaisseur quand même ! ) ente le collier et la pipe inox pour que ça serre convenablement...
Je trouve aussi que la fixation de la cartouche au cadre est un peu "légère". Elle se fait par une bande d'inox, assez fine, livrée plate et que l'on doit
cintrer soi-même sur la cartouche pour l'adapter.
Malgré ça il semble que la tenue soit bonne sans trop de rigidité.
2 ressorts tiennent emboitée la pipe inox dans la cartouche. Je trouve ça sympa , ça me rappelle mes motos de cross ou d'enduro :love:
Au final:
Côté sonore: (sans DB killer sur les pots) Le son est beau, plus agressif que les Arrows
et il me semble un petit peu moins grave (fréquence légèrement plus haute )
Niveau sonore un peu plus élevé, mais raisonnable.
Je pense que ça devrait passer au niveau des forces de l'ordre, pour peu que le moteur ne hurle pas (passer 1 ou 2 rapports plus haut)
Côté performance: Je ne m'attendais à rien de notable , et c'est le cas. Rien de décelable, en tout cas à mon niveau
Côté esthétique:Ca me plait , mais là , les goûts et les couleurs......Bref , chacun son mauvais goût :think:
Modifié en dernier par kilooli le 24 oct. 2018 14:19, modifié 1 fois.
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
Re: Pot SC-Project Haut Single
Message par crctoph »
:hello: visuellement le mono silencieux en position haute me gêne un peu <cia ,en fait il y en a que très peu qui choisissent ce montage ,après je reconnaît que ça affine l'arrière :cul: , bien joué il fallait oser .👍👍👍
kilooli
Membre : 76782
Un membre du forum l'a fait aussi (biohazard) .
Alors c'est vrai que ça change pas mal point de vue esthétique.
Si je me lasse , je remettrai les 2 canettes Arrows :D
Cedric60
Membre : 77962
Moto : Speed triple r 16/17
Département : oise
Message par Cedric60 »
Salut, J'aime bien cette config, justement j'ai trouvé le même silencieux d'occasion, bon état.
Je l'ai nettoyé au belgom pour lui redonner de l'éclat il est nickel mais j'ai un léger jeu entre le raccord et le collecteur, il faut serrer fort le collier pour assurer un minimum d'étanchéité à cette endroit et d'autre part j'ai un jeu plus important entre le silencieux et le raccord (peut être 1 mm).
Y a t-il des joints à ces endroits ? (par joint j'entends l'espèce de feuillard acier que l'on trouve au niveau de la plupart des raccords) ?
Si oui où puis-je en trouver et sinon comment faire ?
Merci d'avance ;)
arnaud_nono
Membre : 73245
Moto : Speed Triple '12
Département : 13
Message par arnaud_nono »
Oui il y a un joint apres le cata et ca se trouve chez Triumph
Cedric60
Membre : 77962
Département : oise
Ok merci, ça, ça serait la solution pour le raccord côté cata mais en haut...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
