demi guidon sur Speed triple 2012
Francky2a
Membre : 77685
Moto : Speed triple 2012
Département : 20090
Message par Francky2a »
bonjour qui d'entre vous aurai monté des demi guidon sur speedy ? je souhaiterai le faire mais je me poser la question si le mieux été de descendre les tube de fourches pour les mettre dessus ou passer dessous le T merci de vos réponses
Odin03
Membre : 76886
Moto : Speed triple SE
Re: demi guidon sur Speed triple 2012
Message par Odin03 »
Avec un petit coup d'oeil dans la section recherche tu verra qu'on a abordé le sujet dans un topic récent, tu auras toutes tes réponses :vmotard:
Mais en gros la position des demis guidon dépend de leurs formes si ils sont droit ou rehaussé !!
OrangeMecanick
Membre : 55572
Moto : Speed Triple '05 1050
Département : LA ROCHELLE (17)
Message par OrangeMecanick »
Tu veux privilégier confort ou esthétisme?
Si tu les mets au-dessus du té tu resteras un peu plus longtemps assis sur ta selle et tes poignées seront moins fatigués,
par contre en-dessous du té c'est plus esthétique mais attention: t'auras perdu le confort du guidon et le dos ramasse! <sif
Tout dépend pourquoi tu veux installer tes demi guidons! :1dent:
Francky2a
Membre : 77685
Département : 20090
Merci les gars pr vos réponse je penser mettre des rehaussé le truc ke je me pose c'est surtt ke le t de douche es pas plat c a dire ( le tube es presque a zéro d'un côté et de l autre non si je remonte les tu je v devoir le faire de 3 cm presque ça change quoi sur le comportement de la moto ?
Odin03
Membre : 76886
Ouaaahhhhh pas compris ton message <mdr mais en gros si tu met des rehaussé je trouve ca mieux de les mettre en dessous du tes de fourche Supérieur !! Faut juste bien monter le tout et ça soit passer sans problème.
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
@ Francky : merci de faire l'effort d'écrire avec des mots et d'éviter les abréviations de type sms :vmotard:
Francky2a
Membre : 77685
Département : 20090
Oui pardon pour le message SMS
Pour les demi guidons je penser le mettre sous le t de fourche . Mais la fourche a une forme un peu bizarre .
Je ne sais pas comment mettre la photo .
Odin03
Membre : 76886
Va sur casimages.com
Tu met ta photo
En dessous tu a un petit menu déroulant et tu choisi le format Forum
Ensuite tu fais envoyer
Et tu va chercher le lien forum grande taille
Tu copie le tout et tu colle dans ta réponse ici :vmotard:
Pour répondre tu ne doit pas avoir de soucis on a presque tous la même forme de fourche sur nos motos ... tu remonte au max ton Tes Supérieur pour qu'il soit presque à fleur du haut de ta fourche et juste en dessous tu met les demis guidons et ça passe sans soucis !
Philip
Membre : 75271
Département : 59267
Message par Philip »
Comprends pas vos trucs :drapeau_blanc: :think: pour tout bracelets, racing ou réhaussés, il faut enlever le T supérieur puis glisser les colliers de bracelets et remettre le T supérieur ;) après les TUBES peuvent être en dessous, au niveau ou au dessus du T.
Perso quand j'envoie un sms j'écris de la même manière qu'ici et inversement :mrgreen:
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE
ROCKERS FOREVER
Francky2a
Membre : 77685
Département : 20090
Merci pour les réponses je vais essayer de faire une photo dans la matinée , j'ai trouver des demi guidon qui nécessite pas de démonter le t de fourche voilà pourquoi ma question .
Lorsque je me balade sur le forum je ne vois pas toutes les images es ce normal ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
