demi guidon sur Speed triple 2012
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Re: demi guidon sur Speed triple 2012
C'est bizarre quand même ça veut dire que les gars d'origine on fait un truc qui rend impossible le fait de monter des bracelets , ils sont pas intelligent sur ce coup
- Odin03
- Membre : 76886
J'ai la bonne douille mais si tu ne met pas du scotch autours de l'écrou (alu) et un chiffon troué sur le T sup je t'assure que tu bousille tout et on m'a fait le coup en concession pour resserrer la colonne, en plus faut suspendre de guidon et gaffe au bocal de frein à ne pas lui mettre la tête à l'envers.
Je parle de ma 2010 bien sûr, pour moi c'est le plus simple aussi car j'ai le lève moto du seigneur... la skylift et je bricole seul.
- Membre : 77685
- Moto : Speed triple 2012
- Département : 20090
Bonsoireastride a écrit : ↑09 sept. 2019 10:42 on est bien d'accord
si la parti inférieur du té de fourche supérieur est plate (ce qui semble être le cas), il peut se permettre de remonter les tubes de fourche jusqu'au trait rouge sans que ce soit dangereux
mais ça ne sera pas très esthétique, l'idéal serait de trouver un té plat compatible
La partie inférieure es plate la partie haute du t es en biais comme sur la photo précédente
- Philip
- Membre : 75271
- Département : 59267
J'ai un pote qui a une 2010 et il a monté sans problème des LSL ...
Perso sur ma 2017 mon écrou de colonne a été démonté puis remonté 3 fois avec aujourd'hui et aucune trace dessus idem pour le T je le répète quand tu as du bon matos no soucis
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE
ROCKERS FOREVER
ROCKERS FOREVER
- Odin03
- Membre : 76886
J'ai un 2010 et des LSL mais sur le 2010 le Tes Supérieur est plat et un poil moins large que sur les photos juste au dessus La le soucis c'est que les accroches de son Tes Sup. Sont de travers ...
- Membre : 77685
oui c'est cela le problème c'est qui sont de travers . merci a tous je vais mesurer voir si cela passe par contre les LSL la partie fixation mesure combien ? sur le site que j'ai trouver il me faudrait 3 cm
- Odin03
- Membre : 76886
Si tu peux attendre un peu j'ai pas la moto avec moi en ce moment mais d'ici là fin de semaine , je peux te dire
- Membre : 77685
oui tkt pas je peux attendre je suis pas dans l'urgence je penser descendre un peu le tube pour arriver a mes 3 cm ca donne quoi de faire cela .
Modifié en dernier par denns70 le 10 sept. 2019 20:10, modifié 1 fois.
- Odin03
- Membre : 76886
Descendre le tube c'est à dire ? Tu veux plutôt faire descendre le Tes sup plus bas sur la fourche c'est ça ?
