Bruit en bas des tours (bandit600)
moradin
Habitué
Habitué
Membre : 72934
Moto : Speed Triple R 2012
Département : 06
Messagepar moradin » 21/09/2018 12:01
Salut salut, bon je sais c'est pas sur le speed m'enfin j'ai un petit soucis sur mon bandit, étrange avec si peu de kms d'ailleurs bientot 190 000 <yeah , mais bon si quelqu'un aurait une piste.
J'ai un bruit bizarre en bas des tours quand je me sers du "petit" couple de la moto, bien que ce soir un 600 y'en a quand même un peu sur cette brêle a contrario de la puissance max du coup bien sur..
Pour entendre bien ce bruit je me met disons en 3 a 2500 tours en montée en j’accélère a fond, ça fait un espèce de bruit de cliquètement et quand le moteur atteint 4000-4500 tours à pu!
De suite j'ai pensé à la chaîne de distri elle est d'origine, mais on m'a fait faire un test pour vérifier si elle était détendu, a savoir monté juste a 2000-2500 tours et arrêter net d’accéléré pour entendre des cliquetis, mais j'en ai pas spécialement en faisant ça...
J'ai pensé à l'alternateur, d'origine également, qui pourrait forcer en bas des tours ou vibrer a cause du jeu mais je ne sais pas comment il est relié au moteur (prise direct ou chaîne ou....)
Bref si par hasard quelqu'un connait bien cette moto ou ce style de soucis !
Merci d'avance et bonne journée !
V
Moto : Speed R 2012
Re: Bruit en bas des tours (bandit600)
Messagepar Zerome » 21/09/2018 16:59
Peut être la chaîne s'est allongée et/ou les pignons bouffés... As tu contrôlé les diagrammes lors du dernier jeu aux soupapes ?
2012 R
moradin
Habitué
Habitué
Membre : 72934
Département : 06
Messagepar moradin » 21/09/2018 17:18
Ce n'est pas moi qui l'ai faites, et il ne m'a rien dit de spécial, m'enfin avec ce nombre de kilomètre tout est possible effectivement, mais pourquoi qu'en "bas" des tours....
loric
Membre : 76636
Moto : Speed RS White
Département : 46 & 31
Messagepar loric » 21/09/2018 17:46
Un 4 en ligne n'est pas "équilibré" (un 3 non plus!) Donc tu as des saccades lors des tours de vilo. Plus t'es bas dans les tours plus les saccades sont marquées.
A 190mkm tout peut potentiellement être hors côte alors te conseiller un truc à regarder en particulier sera compliqué ici. T'as des forums spécialisé en Bandit 600?
moradin
Habitué
Habitué
Membre : 72934
Département : 06
Messagepar moradin » 21/09/2018 17:52
oui je comprends... y'a des forums oui j'y suis pas (ou plus) mais je vais demander conseil, c'était au cas où y'avait un truc à vérifier facilement avec ce genre de symptômes ;) Merci quand même bonne route!
V
Département :
Messagepar Rob North » 21/09/2018 19:10
loric a écrit :
21/09/2018 17:46
:malade:
Pour l'équilibrage du moteur... :vmotard:
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... k_03=10002
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Messagepar nemo26 » 28/09/2018 13:31
C'est vrai que c'est compliqué à te donner des pistes sur un modèle que nous ne connaissons pas spécifiquement.
Pour moi, à 190 000 km, si tu le mets en charge en sous régime et qu'il cliquète :
- Allumage (avance)
- Distribution (mal réglée ou chaine/tendeur)
SI ce n'est pas un "cliquètement" mais un son un peu différent :
- Jeu excessif (usure) vilebrequin ou segments qui claquent.
Donc ça peut être n'importe quoi !! Moi je regarderai en premier le tendeur de chaine de distribution pour voir s'il n'est pas déjà à fond...
Et j'éviterai surtout de mettre le moteur en charge bas dans les tours !
moradin
Habitué
Habitué
Membre : 72934
Département : 06
Messagepar moradin » 28/09/2018 14:18
Oui depuis j'évite un peu, MAIS nouveautés, j'ai remarqué qu'à froid ça ne le faisait pas !! Va comprendre Charles...
LE tendeur est une piste oui que l'on vérifiera à la prochaine révision, mais du coup le fait q'uà froid ça le fasse pas peut peut être éclairer un mécano avertit :) A voir, mais je peux pas lui en vouloir, je l'ai quand même depuis 165 000 kms sans le moindre pépin !!
Je vous dirais ce qu'il en ai par curiosité si je trouve !
MErci et bonne route !
Messagepar nemo26 » 28/09/2018 21:17
huile moins fluide à froid.......
moradin
Habitué
Habitué
Membre : 72934
Département : 06
Messagepar moradin » 29/09/2018 09:36
Oui très possible! Donc peut être tendeur ... ou jeu quelque part...
supajack
Membre : 57445
Moto : speed triple 2005
Département :
Messagepar supajack » 10/10/2018 16:50
moi j'ai un problème similaire, ma chaine claquette un peu à bas régime, j'ai changé le kit chaine ( moto à 107 000km alors que la précédente fois je l'ai changé à 80 000km)
le bruit est moindre mais toujours présent, par contre en démontant la chaine je me suis rendu compte que le patin en plastique qui guide la chaine entre le PSB et la couronne avait disparu...
N°20 "chaine rubbing strip
la chaine étant en contact direct avec single swing arm, métal sur metal...... ben ça fait du bruit.... la pièce est en commande j'espère que ça va résoudre mon problème..
moradin
Habitué
Habitué
Membre : 72934
Département : 06
Messagepar moradin » 10/10/2018 17:30
Pour le problème du bandit on parlait de la chaîne de distribution ;)
Et oui j'ai déjà eu ce problème sur un 955ie effectivement j'ai du changer le guide en caoutchouc car HS !
Revenir vers « Problème, Panne, Astuce »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
