Problème neiman
Greenroulett
Membre : 70971
Moto : Speed 2006 Green Roulette
Département :
Problème neiman
Message par Greenroulett »
Depuis qq temps j'avais des problème de coupure électrique sur mon Speed de 2006.
J'ai trouvé l'origine de mon problème, encore un problème de faisceau trop court...
Du coup, j'ai un fil de couper à 1cm de la plaque sous le neumann ou sont soudés les câbles.
impossible de souder à l'envers. J'ai bien pensé retourner la moto comme un vélo mais finalement je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée :lol:
Questions.
Est ce possible d'accéder sans demonter tout l'avant de la mob sous le neiman pour refaire une soudure propre ?
Si pas possible comment faire avec les 3 picots blancs de m**de qui refusent de bouger (à 120° sur le cache inférieur du neiman) ?
Re: Problème neiman
Salut, ça me parle...
Un membre a fait la manip sur une Speed acquise récemment, il en parle sur un sujet que j'ai pas retrouvé...
Une recherche, un MP et tu auras les infos qui vont bien je pense...
Greenroulett
Membre : 70971
Département :
Re: Problème neiman
Merci Zerome mais j'ai déjà fait une recherche infructueuse.
Je vais démonter à vue...
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Re: Problème neiman
Message par Adelio57 »
Salut ,
C’est à mon tour, un fil de dessoudé sous le neiman.
Je cherche comment le démonter , quelqu’un aurait il une info? rien vu sur le forum et rien dans la revue technique.😒
beru
Membre : 72807
Moto : Speed RS 2019
Département : 21
Re: Problème neiman
Message par beru »
Ha :merde: ,
Si tu veux, j'ai un pied de biche pour te dépanner :je_sors:
Blague à part t'as demandé chez triumph, faut changer le neiman complet ?
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Re: Problème neiman
j’ai ressoudé au fer ... sinon c’est 154€ chez WOT, avec une nouvelle clé je suppose.
TimRider
Membre : 77124
Moto : Speed Triple 2015
Département : 75017
Re: Problème neiman
Message par TimRider »
Hello à tous je viens de voir votre poste au sujet de la longueur insuffisante du cable pour le neiman. Est ce que ce problème n'intervient qu'uniquement lorsqu'on met le neiman ou lorsqu'on vient en buté de direction ?
TimRider
TimRider
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
