[Résolu] - Speed R 2016 Bruit étrange carter droit 5000-4000tr/min
Re: Speed R 2016 Bruit étrange carter droit 5000-4000tr/min
Moi c'est pareil mais avec un bruit à gauche...
C'est un peu comme un embrayage Ducati mais en moins fort quand même...
Passage première révision: "Ah! Oui, elle fait un sale bruit..."
Venue du chef d'atelier: "C'est normal..."
Avant la fin de garantie, lettre à Triumph, réponse"Rien de grave, c'est normal..."
Dernière révision (autre concession) avant le fin de la garantie, je repose la question: "Ah! Oui, elle fait un sale bruit..."
Récupération de la moto: "On a vu avec Triumph, pas de problème mais le signalement est enregistré donc ne vous en faites pas..."
Du coup je reste avec ce bruit, qui ne gène en rien le fonctionnement mais qui gâche un peu le plaisir, surtout que je n'avait pas ça sur le 2008 et que toutes les bécanes de la même année que la mienne ne font pas ça...
C'est depuis le début quand la moto est chaude. Je soupçonne un pb sur l'arbre d'équilibrage (roulement ?)
Faudrait que je démonte le carter d'alternateur pour voir ce qu'il y a dedans mais bon, un peu pas l'envie...
Je pense que des fois on tombe sur des motos qui son limite dans les tolérances et que du coup y'a des bruit mais que tout est fonctionnel...
Modifié en dernier par Juan-Lewis le 09 déc. 2016 08:15, modifié 2 fois.
- factory
- Membre : 73321
- Moto : Speed r 2015
- Département : bas-rhin
j'ai aussi eu une bien mauvaise mésaventure avec ma rsv4 . aprilia n'a meme pas voulu envoyé quelqu'un pour constaté le problème et n'y savoir pourquoi s'est arrivé . résultat , moto vendue en pièce à 10500 km
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
Pareil que les copains. Va jusqu'au bout , arme toi de patience, les procédures sont très longues
Rapproche toi peut être du service juridique de ton assurance .
- Membre : 74196
- Moto : Speed triple 1050 r 2016
salut mon embrayage fait aussi le bruit que tu decris ,mais je pense que c'est normal c'est surement le bruit de l'anti drible ,cela me le fait depuis le debut et ne gene en rien le seul truc un peu chiant c'est qu'avec ce type d'embrayage c'est presque prise directe pas evident de faire cirer l'embrayage au demarrage.
J'ai eu un soucis d'embrayage sur mon Explorer, je sais c'est pas le même moteur, mais c'est aussi un anti dribble donc de construction semblable je pense bien que renforcé, ça broutait (mais pas de bruit) et donc mauvaise sensation quand il fallait le faire cirer un peu, après plusieurs démontage et remplacement des disques lisses et garnis, aucune solution du pôle technique n'ayant fonctionnée, le mécanicien a agrandi les trous de lubrification et en a ajouté, et c'est du tout bon
C'est les débuts pour Triumph sur ce type d'embrayage, et les premiers clients sont les betâ testeur, possible que les disques se mettent en vibration lors de la décélération dû à une mauvaise lubrification
- Membre : 74639
- Moto : Speed Triple R 2016
- Département : 92
J'ai réussi à enregistrer rapidement le son... PAs terrible mais bon
https://1drv.ms/u/s!Aj35dB8Nkjhml-F7GeeBioP_adnVFA
On l'entend pile poil à 17 secondes
Je vais essayer de l'enregistrer mieux demain
- Membre : 74639
- Département : 92
daytona73 a écrit :J'ai eu un soucis d'embrayage sur mon Explorer, je sais c'est pas le même moteur, mais c'est aussi un anti dribble donc de construction semblable je pense bien que renforcé, ça broutait (mais pas de bruit) et donc mauvaise sensation quand il fallait le faire cirer un peu, après plusieurs démontage et remplacement des disques lisses et garnis, aucune solution du pôle technique n'ayant fonctionnée, le mécanicien a agrandi les trous de lubrification et en a ajouté, et c'est du tout bon
Thanks pour le tuyau, ça semble venir de l'embrayage (d'après moi) mais ils en ont apparemment essayé un autre sur la moto sans résultat.....
- Membre : 74639
- Département : 92
Hello,Bubus a écrit :Ils ont changé tout l'embiellage ? Et les pistons ?
Sans rechigner ?
Tu peux confirmer et nous faire passer la fiche d'intervention ?
C'est peut-être vrai...si c'est le cas, je m'excuse d'avoir fait part de mes doutes.
Voici les fiches d'intervention. Effectivement ils ont déjà changé un paquet de choses à l'intérieur du moteur mais sans succès... (plus un embrayage qu'ils ont essayé d'un autre Speed)
Pour moi étant donné que le bruit vient de la droite, je me serais concentré sur tout ce qu'il y a à droite (distrib, embrayage)..
Vous trouverez derrière cet URL le son enregistré (très mauvaise qualité mais on l'entend à pile 17sec en accélération cette fois-ci...) et la liste des pièces changées jusqu’à maintenant
https://1drv.ms/f/s!Aj35dB8Nkjhml-F55JwQJC5Jjz1d5Q
Impressionnant. 11 heures de facturées, je me demande combien correspondent à la recherche de panne/défaut
Bonne courage
Bonne courage
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Chaud !!!! A mon avis c'était la bonne occaz pour les mécanos de démonter un nouveau moteur
Enfin tant qu'ils ont l'historique du soucis tu n'auras s de problème si plus tard ça s'aggrave, faut juste pas que ce soit grave au point de casser/bloquer le moteur et que tu chute à cause de ça!
En même temps ils ont changé beaucoup de pièces sur ce moteur, y'en a peut être une qui déconne Avec les kms tout le monde risque d'avoir le souci et ça fera peut être partit d'un rappel !
Courage !
Courage !
