Je peux presque plus rouler
Re: Je peux presque plus rouler
Oui cest à surveiller régulièrement le niveau dhuile <rules
Change le filtre aussi et surtout faut mettre de la bonne huile
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=11 ... ragId=7849
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Message par SpeedT »
Rob North a écrit :
j'ai du mettre 750ml d'huile.....
Sur 3,4l d'huile ,
tu as intérêt à surveiller la consommation d'huile avec point de repère Kilométrique <sif :?
Tu penses qu'il y a un problème dans ma bécane ?
Dernière vidange + filtre fait le 07.07.16, et j'ai très très peu roulé depuis.
Je croyais que ca consommait pas d'huile :|
Vous mettez de la 10w60 vous ?
J'ai toujours mis du 10w40 perso
Et dernière question, avec presque 1 litre en moins, vous pensez que j'ai fait des dégâts ? Abimé des pièces ?
Non mais tu étais borderline
Et oui Rob et moi mettons uniquement de la 10/50 ou 10/60 full synthèse
C'est pas l'huile qu'on met qui coûte chère, c'est celle que l'ont ne met pas
Oui ,
10w60 full pour moi plus du P18 mecarun
80 ml de mémoire :roll:
Si tu as usé qq chose..c'est seulement tes disques garnies d'embrayage et ressorts du plateau de pression
du moins tu les suicide avant l'heure..
Tu as des fuites d'huile ?
Sinon,
moteur chaud ..
quelqu'un tiens un chiffon blanc fort derrière le silencieux à 10cm
et tu mets un grand coup de gaz
tu ouvre en grand la poignée et tu verra sur le chiffon
si tu as des postillons d'huile..
je le fais tout seul avec ma main mais sa brûle..
mais au moins je suis fixé..
joints de queues de soupapes voir plus.. segmentation
suivant le visuel du chiffon
:boire_un_coup: ;) :boire_un_coup:
PS: Sur une 2010,segmentation + joints de queues de soupapes avec collage des chemises + pastillage
et MO 1300/1400 €
SpeedT
Membre : 71374
Ok je vais commander l'huile sur SilverPerformance et des plaquettes de freins en même temps.
Y'a du 15w50 Castrol, pour 39€, c'est suffisant pour la Suisse je pense non ? Sinon y'a 10w50 pour 44€, je pense prendre ca plutôt, vu la différence de prix minime.
J'avais lu un truc mais je me souviens plus, qu'on pouvait mettre de la semi-synthétique ou synthétique mais y'en a un que si on le met on peux plus mettre de l'autre, je me rappelle plus.
Quel filtre vous me conseillez de prendre ? Je connais pas ces marques
http://imgur.com/NYDxrfK
Et je prends des Brembo 07KA23SA 1083 pour l'avant.
Bheji
Membre : 72919
Moto : Speed Triple R 94 abs black
Département : Var (83)
Message par Bheji »
10w50 ou 10w40 préconisé dans le manuel Triumph.
Perso je mets Castrol POWER 1 RACING 4T Huile Moteur 10W-50
Gazzzz...Gazzz...Gazzz...
Jeriko
Membre : 64434
Moto : Speed 11' White
Département : Lausanne
Message par Jeriko »
Full synthétique !
Pour le filtre regarde bien sur Silverperformance de temps en temps il y 'a des packs avec le filtre
SpeedT
Membre : 71374
Bheji a écrit :10w50 ou 10w40 préconisé dans le manuel Triumph.
C'est celui que je vais prendre :thumbup:
Si je dis pas de bêtise, ils offrent tout le temps le filtre sur SP, j'adore ces mecs franchement, si t'achètes 2 plaquettes ils offrent le liquide de frein aussi.
Et merci Dayto, je mettrai de la 50 dorénavant grâce à ton message :thumbup:
