Pompe à eau qui crache du blanc
Re: Pompe à eau qui crache du blanc
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
C'était sans doute ca journée, elle a du en prendre pour son grade
- crctoph
- Membre : 75301
par contre je suis courageux mais pas téméraire , je viens de m'apercevoir que sur WOT ce joint n'est pas détaillé, , à part des pompes à eau j'ai pas trouvé de kit de réparation .
Y en a pas un(e) qui a une combine pour refaire l'étanchéité sans changer ? en fait c'est le corps de la pompe en 2 parties qui a eu un petit moment de relâche ,je voudrai bien lui refaire une jeunesse .
j'aime bien ces manifestations de grand bonheur mais je serais rassuré si la couche de l'ancienne était étanche .
tappe o ring et les dimensions sur google
+1
Ou tu va chez un marchand hydraulique avec le joint
- crctoph
- Membre : 75301
Référence Triumph
T3600230
T3600230
- crctoph
- Membre : 75301
Trop fort, merci .
- Membre : 78432
- Moto : Speed triple 2009
- Département : moselle
Hello
J’avais déjà eu ce problème
Une simple purgé ne suffira pas
Il faut mettre le circuit sous pression avec plusieurs vidange sinon le blanc sera toujours présent
Mais pas dérangeant
Mais pas dérangeant
C'est un problème de micro fuite, rien à voir avec plusieurs vidanges
