Panne - Trou à l’accélération puis plus de contact
Doc
Membre : 78757
Moto : Speed triple de 2011
Département : 58
Re: Panne - Trou à l’accélération puis plus de contact
Message par Doc »
Très bonne remarque.
Pour ma part je n'avais pas pensé aux rondelles...j'avais juste modifié la géométrie du passe câble !
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Message par SpeedT »
Re,
Du coup c'est bon, j'ai fait les rallonges hier, elle marche impect <lovve
Par contre pour avoir plus de place j'ai enlevé la fourche droite, mais je galère à remettre la roue, enfin c'est surtout l'axe que j'arrive pas à mettre :think:
Pourtant j'ai fait comme indiqué dans un autre tuto, à savoir d'abord mettre l'axe à vide, pour que les deux fourches soit parallèle, puis serrer les fourches au niveau des T, enlever l'axe et mettre la roue, mais impossible de visser l'axe, soit il tourne dans le vide soit j'arrive pas à l'enfoncer complètement.
En fait la fourche droite s'enfonce + que la gauche quand je met la béquille, j'ai pris une photo pour que ce soit plus clair :
J'arrive pas à ce qu'elles soient parallèles quand je soulève l'avant, y'a un truc que j'ai foiré ? :think:
Message par ekoy »
La précontrainte est identique sur tes deux tubes ?
SpeedT
Membre : 71374
Non pas du tout :think:
Droite (si on est assis sur la moto) : Image
Gauche : Image
Doc
Membre : 78757
Département : 58
Message par Doc »
Impec !
Je laisse les pro te guider concernant la fourche...mais c'est louche ton réglage différent !!?
Encore un sujet à rebonds...
SpeedT
Membre : 71374
Oui en effet c'était pas la précontrainte que j'ai pris en photo, j'y connais rien en amortisseurs :oops:
Du coup oui la précontrainte est identique aux deux tubes.
J'ai réussi à remonter la roue en positionnant la béquille vers la gauche, pour que l'axe soit bien aligné, c'est vraiment pas top mais j'étais obligé de la remonter pour céder la place.
Vous avez une idée d'où vient le problème ? <triste
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Ironique mais peut-être pas faux ;)
Tu as bien repositionné les bagues ?
Exemple sur une Speed 2011-2015
Département : 70
Position des bagues pour une 2006
:eoneland2:
PS: cliquer sur l'image pour la voir entièrement :boire_un_coup:
@eastride
Tu es un :boulet: !!
Sur un post
Trou à l'acceleration...
<fuck>
Modifié en dernier par Rob North le 17 mai 2020 20:32, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
