Je connais pas la 2016 mais d'après les éclatés de WOT on dirait qu'il est possible de le remplacer de l'extérieur, après dépose du pignon.
Faudrait une photo pour confirmer.
Rep. 26 : réf T3600112
Et vérifier que l'entretoise 27 est en bon état et dans le bon sens. C'est sur elle que le joint vient plaquer a priori...
Fuite d'huile
Re: Fuite d'huile
Re: Fuite d'huile
Hello, je confirme
Il te faut le spy T3600112
L'entretoise T1181191 et la rondelle de sécurité T1180181...
Ça se change sans difficulté après dépose du PSB, serrage à 132 Nm
- lilian38140
- Membre : 77825
- Moto : Speed triple s 2016 black
- Département : 38
Re: Fuite d'huile
Et bien merci pour avoir pris le temps pour vos recherches et réponses les gars, trop cool.
c’est pas grand chose au final a changer et assez classique apparement sur le Speed... bon courage pour le confinement à tous en attendant la reprise.
- lilian38140
- Membre : 77825
- Département : 38
Re: Fuite d'huile
Hello tout le monde, je reviens sur le sujet, je viens de faire changer le joint spy qui avait en plus pas mal de saloperies apparement tout autour, Il est correctement posé et ça continue toujours de suinter quelquepart, moins mais toujours quand même ... je ne vois pas cette fois ci d’où ça peut venir...ça coule toujours et viens toujours sur le capteur de la béquille, mais d’où ça vient ?.
.. à suivre....je vous tiens au courant.
Re: Fuite d'huile
Regardes du coté d'une des vis qui tient le cache pignon...
- lilian38140
- Membre : 77825
- Département : 38
Re: Fuite d'huile
C’est tout bien serré mais en quoi ces vis auraient un lien avec la fuite ?
On m’as aussi parlé du capteur de point mort
Re: Fuite d'huile
Ben va faire un tour sans le cache et tu regardes.
Sur le 2015 j'ai l'impression qu'un trou de vis (celui en haut à gauche) à l'air de déboucher dans le carter...
