Freinage irrégulier
Re: Freinage irrégulier
toi tu m'as l'air d'une bonne recrue^^
on le garde celui la
avant de changer tes roulements refait déjà le serrage de ta colonne comme stipulé dans la rta, y en a déjà plusieurs à qui ça à servi^^
- Membre : 76404
- Département : 33
Oh ça va ! il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur !
Plus sérieusement je les remplace la semaine prochaine suivi d'une vidange de fourche, si ça ne fonctionne pas je me demande sérieusement d'où ça peut bien venir... Maître cylindre ? T de durites de freinage, pistons grippés, enfin la liste est longue...
non rien de méchant au contraire t'inquiète pas, c’était le coup du nettoyant frein
maître cylindre, peut être
T de la durite, j'y crois pas une demi seconde
pistons grippés, ça c'est vite vérifié sur le Speed
serrage des étriers sur la fourche?
olive du levier?
purge du circuit?
état du liquide de frein?
ABS?
olive du levier?
purge du circuit?
ABS?
- Membre : 76404
- Département : 33
Je peux le vérifier comment les pistons ?
Pas d'abs
Pas d'abs
tu enlevé les plaquettes et tu les sors et tu purge
du coup tu connais l’état:
du disque
des plaquettes
des pistons
et tu peux en profiter pour changer le liquide de frein et tu aura fait la purge pour environ 10 euros de liquide de frein
tu nettoie aussi les étriers au passage (surtout la ou glisse les plaquettes) et tu vérifie l’état de te tes pins ( axes qui tiennent les plaquettes )
tu regarde si t'a une usure irrégulière des plaquettes
et tu passe un coup de wd40 sur tes œillets encore , logiquement tu peux les actionner à la main à la fin ou avec très très peu d'effort avec une pine
et tu fini au nettoyant frein
au faite roulements de roue ok ?
du disque
des plaquettes
des pistons
- Membre : 76404
- Département : 33
Ok je vais faire tout ça !
Je n'ai pas vérifié l'état du roulement de roue, le liquide de freins est bien clair, je te dirai tout ça le week-end prochain
N'attends pas que le liquide change de couleur pour le changer
Moi, si je me fie à la couleur, il faudrait que je change tous les 4 mois....
il pourrait mettre un nuancier avec les bidons pour connaitre le taux de flotte merde^^
C'est pas le taux d'humidité contenu dans le liquide de frein qui le fait changer de couleur
