Pompe à eau qui crache du blanc
- crctoph
- Membre : 75301
Re: Pompe à eau qui crache du blanc
C'est vraiment au plan de joint qu'il y a la manifestation du bonheur je pense pas que ça vienne de la durite mais je vais la demonter pour purger le circuit donc je la contrôlerai .
- crctoph
- Membre : 75301
Suite et fin de l'épisode du moins j'espère "pompe à eau qui crache du blanc " , hier retour de vacances ,aujourd'hui direction le garage.
pour faire simple
pour faire simple
- demontage du couvercle de la pompe
Douille de 8 et 10
-un bac dessous pour récupérer le liquide
-attention aux deux douilles de rattrapage, ne pas les faire tomber dans le bac.(cf photo)
-nettoyage de la gorge du couvercle
-nettoyage du plan de joint
-pose du nouveau joint
-repose du couvercle ,ne pas oublier les douilles de centrage
-serrage des vis 1,0m.daN
-remplissage du LDR
-test d'étanchéité 3/4 déclenchements du ventillo
-controle du niveau de LDR
Alors tu confirmes que le joint de Sprint correspond
Moi chère que la pompe
- crctoph
- Membre : 75301
absolument, nettement moins chère que la pompe et plus facile à faire.
Cool, merci du retour
En plus avec les photos qui vont bien
Sauf le joint.... c'est le vieux je crois !
Mais merci pour le retour, c'est vrai que ce joint doit sauver pas mal de monde, quand on est au courant!
Et merci Dayto
Et merci Dayto
Merci pour l'info du joint
Ça pourrait bien m'être utile d'ici peu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
