Fuite huile carter roue libre
- Maximer
- Membre : 73424
- Moto : Speed triple / Daytona
- Département : 81
Je viens vers vous car je suis un peu embêté j'ai une fuite d'huile au niveau du carter de roue libre de démarreur et plus exactement au niveau du cache qu'il y a avec l’écrou de 16 ou 17. Pour mieux vous éclairer c'est exactement au niveau du N°24 sur le schéma:
Changement du joint ?
faut il vidanger pour changer le joint ?
Pate à joint possible ??
Quelle procédure faut il respecter ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Speed 2007 -> Daytona 2009 -> Speed 2009
Re: Fuite huile carter roue libre
A mon avis pas de vidange, changement du joint est préférable.
La pâte à joint risque de te faire chier pour un futur démontage....
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
Pour le démontage de ce "carter" il se fait à la clé de 17 ou 16 seulement ? pas besoin de démonter tout le carter de roue libre ?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
C'est juste une trappe de visite ça, non ?
Dévisser avec la bonne clef, nettoyer et changer le joint devrait suffire sans vidanger
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
Sur le schéma que j'ai mis y 'aurait pas une erreur d'ailleurs 2x la présence du n°24, le joint ne serait pas le n°25 ?
Il s'agit d'un joint torique qui n'est pas dispo chez le concessionnaire le plus proche, la patte à joint peut elle convenir pour un joint torique ?
- FoxEagle
- Membre : 73813
- Moto : Tuovo V4 Factory 2019
Pareil resserre avec une clef de 17...
J'avais le meme soucis et effectivement ca manquait de serrage.
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
j'ai bien cru qu'il me fallait la clé a choc pour desserrer mais j'y suis arrivé, un peu de pate à joint puis je remonte... 300km plus tard pas une goutte à l'horizon !
a mon avis c'était trop serré et le joint commencé a fatiguer ! plus de peur que de mal !
merci a tous
merci a tous
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
