Surchauffe inhabituelle
- Maximer
- Membre : 73424
- Moto : Speed triple / Daytona
- Département : 81
Avec mon Speed de 2007 je viens de constater depuis 2J une "monté en température" différente par rapport à d'habitude.
En moins de 4KM la moto m'affiche 6 barres (Sur 9 il me semble ?) et impossible de redescendre en dessous même en roulant pendant quelques km à 100 en 6eme.
Pour les même trajets j'oscillais entre 4 barres en roulant et 5 à l’arrêt... Les températures extérieures n'ayant pas changé, pas de fuite de liquide sous la moto.. Le ventilateur se déclenche correctement à 6 barres pas de problème particulier en plus..
Je vais contrôler le niveau de LDR au cas ou, mais je l'ai changé il y a moins de 4000km.. Est ce une anomalie de l'afficheur (mais dans ce cas pourquoi le ventilateur se déclenche), un soucis au niveau de la sonde ? ou autre chose .. ? Est ce qu'il existe une manip pour réinitialiser un calculateur quelconque .. ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Speed 2007 -> Daytona 2009 -> Speed 2009
Re: Surchauffe inhabituelle
Moi je dirais que c'est normal.
C'est avant que c'était pas normal...
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
Normal normal, sur nationale à 90 en 6eme le ventilo tourne... même après 5-6km à cette allure...
- nicodayto
- Membre : 73846
- Département : 76
salut
sur mon Speed 2010 , je suis quasiment tout le temps à 6 barres à l'affichage même en roulant , que ce soit sur nationale assez bas dans les tours en 6ème ou en ville ou on joue de la boite.
le ventilo est aussi souvent en marche ; cette pièce a vraiment du taf sur cette machine !!
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
Ce que je trouve étrange c'est que ce phénomène vient d'apparaitre et en 15 000km je n'avais pas cette problématique. Je n'ai pas changé ma manière de conduire ni quoi que ce soit... Rouler avec en permanence le ventilo je trouve ça quand même étrange...
Est ce un problème de calorstat ??
- nicodayto
- Membre : 73846
- Département : 76
je dirai comme mon voisin du dessus , ce qui est étrange c'est que ça le faisait pas avant....
le temps de la sortir du garage , de mettre casque et gants, fermer le garage , j'ai déjà 2 barres à l'affichage.
c'est un moteur qui chauffe très vite , pourquoi j'en sais rien.
même quand tu rentres d'une ballade , le moteur reste chaud encore longtemps après.
aucune de mes autres motos ne chauffaient autant et aussi vite.
- Maximer
- Membre : 73424
- Département : 81
je connais la particularité du Speed à chauffer rapidement donc c'est pour ça que je précise que c'est inhabituel.. après un arret d'1h le moteur est encore à 2 barre au tableau de bord...
Je pense regarder mon calorstat mais je me demande ou il se trouve... une idée (prise d'eau au niveau du haut moteur gauche non) ?
Comme tu l'as écrit sur ton premier post, contrôle du niveau a froid au radiateur, état du bouchon etc
- nicodayto
- Membre : 73846
- Département : 76
