[RESOLU] Speed 2008 ne démarre pas.
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
- Département : LAON (02)
Re: Speed 2008 ne démarre pas.
Yes... il l'appelle comme ça sur la doc... j'ai trouvé ça bizard aussi....
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Ouai....tous les fusibles sont OK.
Mon alarme c'est ça : ICA Security
Sous la selle j'ai ce gros bordel (qui était caché sous du scotch)...
Tous les fils sont noirs ceux de la broche (moto) comme ceux venant de l'alarme.....
Ils ont fait comment pour la raccorder???
Bref je veux virer cette alarme... depuis le temps qu'elle me gonfle...
Pensez vous que je peux couper le faisceau venant de l'alarme??? fil par fil
Ca serait trop simple pour les enc...voleurs si les fils étaient identités avec des couleurs.
- speedster
- Membre : 996
- Moto : Speed white 2008
Concernant l'alarme , neuve , les fils ont des repères sur les extrémités et au montage ils coupent les repérages à cause des voleurs .
Il me semble que j'ai la même alarme que toi ; pour info , tu dois avoir une mini broches avec un shunt pour inhiber ton alarme ( j'ai l'impression qu'elle est présente sur la photo).
Concernant l'alarme , je pense que l'on peut retrouver le schéma sur le net .
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Le seul "shunt" que j'ai c'est celui d'origine sur la moto... on le voit sur la photo à droite (au dessus avec la grosse broche).
Sur ce schémas.....
En 3 : contacteur frein
En 4 : coupe circuit
En 5 : démarreur
On voit que ces 3 connexions vont sur le même "rectangle".... pensez vous que cela représente une "Broche" sur la moto?
On voit aussi que les couleurs des fils du "5" sont différentes avant et après....
Sur ce schémas.....
En 5 : démarreur
- speedster
- Membre : 996
Je ne vois pas d'autres broches mise à part celle ci . Connais tu la marque et référence de ton alarme ?
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Effectivement c'est bien une broche....elle se trouve sous la boîte à air côté droit.... la preuve
Et on voit bien que les couleurs des fils changent après cette connectique...
Me reste plus qu'à contrôler cette fiche et à suivre son parcours...
Bon bein voyons le bon côté des choses.... ça m'occupe.... j'vais devenir un AS en électricité sur la Speed
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
speedster a écrit :Je ne vois pas d'autres broches mise à part celle ci . Connais tu la marque et référence de ton alarme ?
ICA Sécurity vs 7.2f banshee???
- speedster
- Membre : 996
J'ai exactement la même sur mon 2008
1 +12V permanent
2 -12V ou masse
3 +12V après contact
4 coupure d'allumage
5 coupure d'allumage
6 clignotant
7 coupure du démarreur
8 coupure du démarreur
9 clignotant
10 LED options
11 sortie émetteur/pager
Fil gris : antenne ne pas couper, ni raccorder
1 +12V permanent
2 -12V ou masse
6 clignotant
9 clignotant
10 LED options
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 25 invités
