Bruit moteur
BEWARE
Membre : 74523
Moto : Speed triple 1050 2010
Département : 14 Calvados
Contact :
Bruit moteur
Messagepar BEWARE » 30/12/2016 11:54
Hello et joyeuses fêtes les 3 pattes :noel:
Bon... Depuis une bonne semaine j'ai un bruit de cliquetis... Bruit bien audible. Au ralenti et au relâchement de gaz.... En stabilisé RAS.
Niveau d'huile nickel malgré la vidange dans 2000 kms.
Temps de chauffe respecté. Mais toujours ce bruit moche. Embrayage relâché ou non... Toujours du bruit.
Je pensais à la distribution.... Pas vous ?
Beware les moches! A poil les chaudes.... Mords toi l'oeil et ouvre les gaz.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=16/45/4t16.jpg][img]http://zupimages.net/up/16/45/4t16.jpg[/img][/url]
eoneland
Membre : 101
Moto : Ex Speed 2011...
Département : 06
Contact :
Re: Bruit moteur
Messagepar eoneland » 30/12/2016 11:59
Ca y ressemble... Mais des spécialistes vont te répondre :)
Re: Bruit moteur
Messagepar Rob North » 30/12/2016 13:14
Quel année et kilomètres ? :think:
de quel côté aussi ,
une petite vidéo , ce serai bien venu :vmotard:
Peut être un cran du tendeur de chaine de distri
qui ne passe pas ..
le pastillage est fait :think:
BEWARE
Membre : 74523
Contact :
Re: Bruit moteur
Messagepar BEWARE » 30/12/2016 15:15
Et bien c'est un modèle 08/10... De 2010. Avec 28.000 kilomètres aux fesses
De quel côté ? Et bien je suis pas pro donc compliqué j'arrive pas à bien cerner. Quand je regarde le carnet le contrôle du jeu aux soupapes est de 2014 à 20813 kms. Le prochain est à 40.000.
Après le jour de l'an je vais tenter de vous filmer ça.
eoneland
Membre : 101
Département : 06
Contact :
Re: Bruit moteur
Messagepar eoneland » 30/12/2016 15:18
IL vaut peut être mieux le faire avant, non? :1dent: :boire_un_coup: <glou
BEWARE
Membre : 74523
Contact :
Re: Bruit moteur
Messagepar BEWARE » 30/12/2016 15:22
Toute manière mon kit chaîne en peux plus... Je vais aller le faire remplacer. L'avis du mécano sera bienvenu.
En fin de rodage
En fin de rodage
Moto : Adventurer 00 - Speed 15
Département : Capitale des Alpes
Re: Bruit moteur
Messagepar Juan-Lewis » 30/12/2016 15:33
Avec ce kilométrage ça m'étonnerais que cela provienne d'un mauvais pastillage.
Ils avaient changé des pastilles à 20.000 ?
BEWARE
Membre : 74523
Contact :
Re: Bruit moteur
Messagepar BEWARE » 30/12/2016 16:11
Oui une seule a l'échappement de ce qui est noté.
Tu penses plus à ça qu'à un tendeur de distribution ?
Le jeu a déjà plus de deux ans en tout cas.
En fin de rodage
En fin de rodage
Re: Bruit moteur
Messagepar Juan-Lewis » 30/12/2016 18:03
D'après ce que j'ai entendu c'est quand même rare de changer des pastilles sur ce moteur.
Peut-être que c'est marqué changement afin de justifier le tarif...
Re: Bruit moteur
Messagepar Rob North » 30/12/2016 18:14
Oui , de plus
c'est les pastilles d'admissions qui bougent le plus
:roll:
Re: Bruit moteur
Messagepar ekoy » 30/12/2016 20:01
J'ai la mienne depuis ses 9 000 km et maintenant à 60 000 km elle continue de faire un cliquetit qui disparait à chaud.
Depuis le temps j'ai eu le temps de trouver, et sur mon moteur c'est en fait un des clapets du système SAI qui colle un peu et " claque " tant que le haut de la culasse est froid.
Quand je l'actionne à la main je le sens bien.
Pas grave en fait, peut être pareil pour ton moteur identique au miens :think:
Re: Bruit moteur
Messagepar Rob North » 30/12/2016 20:14
:thumbup: :boire_un_coup:
speedadonf
Membre : 72060
Moto : cb500, speed 2014
Re: Bruit moteur
Messagepar speedadonf » 01/01/2017 16:25
les multicylindres dont le 3 pattes triumph cliquettent toujours "un peu". Alors pour ton cas tout dépend de l'intensité, on ne peut pas trop se prononcer.
La mienne a une période faisait un bon cliquetis durant a peine 2 secondes lors des démarrages à froid, puis ca a disparut. En revanche a chaud elle cliquette toujours un peu à la décélération ou au ralenti, mais c'est un bruit que j'ai constaté sur toute mes motos. Alors si on est un peu parrano au début on pense tout de suite au pire mais en réalité dans 99% des cas c'est juste les pièces en mouvement qui "travaillent"
et puis le 3 pattes est en béton et avant de refaire un pastillage la dessus il faut vraiment lui mettre cher en kilomètres ou en conduite énervé.
Stef
En rodage
En rodage
Membre : 73927
Moto : Speed R 2017 & Ducati SS
Département : 95
Re: Bruit moteur
Messagepar Stef » 01/01/2017 21:26
Perso ça me le faisait egalement à froid mais ce bruit a disparu lorsque j'ai changé ma carto, suis passé d'une carto Arrows Haut a une carto d'origine lorsque j'ai monté mes SC Project
La mienne est une 2010 également avec 17 000 km
jonass
Membre : 74509
Moto : Speed triple 1050 de 2008
Département : Belgique
Re: Bruit moteur
Messagepar jonass » 18/04/2018 19:07
C'est bizarre ,moi j'ai l'impression que ce bruit est apparu justement quand j'ai change de carto quand je suis passé en Arrows haut !!!!!
Je vais remettre la carto d'origine pour voir ci cela change quelque chose ... :roll:
Raison : Merci d'utiliser le bouton "répondre"... et de ne citer que lorsque c'est utile, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
jonass
Membre : 74509
Re: Bruit moteur
Messagepar jonass » 22/04/2018 17:07
Petit retour après le changement de cartographie,j'ai injecté la carto mis a jour pour les pots d'origines et le bruit moteur a disparu !!!
Mais du coup j'ai des petite pétarade a la sorties des pots a la rétrogradation des vitesses que je n'avais plus avec la carto pour les pots Arrows ...
Re: Bruit moteur
Messagepar Rob North » 22/04/2018 17:39
Ben laisse comme ça ;)
jonass
Membre : 74509
Re: Bruit moteur
Messagepar jonass » 22/04/2018 18:55
oui je préfère que ça fasse du bruit a l’arrière que dans le moteur :roll:
Revenir vers « Problème, Panne, Astuce »
