bruit suspect à 3000 tr/min
- btouss
- Membre : 73036
- Moto : Speed Triple R 2012 White
- Département : Pays de Gex/Genève - 01630
Petit problème sur mon Speed R de 2012.
On m'a conseillé de faire un rabaissage de fourche de 11mm, ce qui améliore la maniabilité et la réactivité.
Le rabaissage a été fait correctement et toutes les vis sur le t de fourche ont bien été revissées.
Depuis, à environ 3000 tours minutes, j'entends une vibration métallique suspecte, qui semble venir de "l'avant" de la moto
Un bruit un peu aigue comme deux bracelets qui se cogneraient. Couinement, tintement, c'est dur à décrire.
Le mécano qui m'a fait la modif n'entend rien (il a toujours essayé sans casques, le vent couvre peut-être ce fameux bruit)
Ca n'est pas génant mais particulièrement enervant, au bout d'un moment, on entend plus que ça.
Mon explication est légère mais peut-être que quelqu'un a un cas similaire...
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 2 + 1
Re: bruit suspect à 3000 tr/min
Il n'y a pas deux vis/ rondelles tombées quelque part..?
Là dessus, tout fini dans le trou derrière le démarreur. Une vis de carter noyée dans un trou de 4-5 cm de profond, un ramasse tout...
Y a eu que le rabaissement de fait ou autre chose en plus ?
Quelqu'un du fofo à eu un bruit parasite sur son Speed et, sauf erreur de ma part, ça venait du rétro, une pièce se baladait à l'intérieur et vibrait suivant le régime
Donc probable(s) pièce(s) baladeuse(s) à l'origine de ton soucis de bruit
- FoxEagle
- Membre : 73813
- Moto : Tuovo V4 Factory 2019
Sur mon Speed 2015, Jai exactement le meme type de bruit vers 3300 tr/mins
Jai deposé la tete de fourche jai resséré toutes les visses. Le bruit a disparu
Sauf quelques semaines apres il est de retour..
est du au rabaissement de la tete de fourche avec l'araignée du street.. Je ne sais pas
une autre prise au vent du coup qui ferait vibrer un truc?
une durite de frein qui cogne quelque part vu qu'elle à plus de jeu maintenant?
à par ça si tout est serrer correct je ne vois pas de lien avec le rabaissement.
j'avais mon saut de vent qui vibrait comme un con (que j'ai d'ailleurs dégagé en arrivant à la maison directe après achat de la bécane car il me déviait le vent sur le casque vu mon gabarit et c’était horrible)
A vérifier un rivet alu de plaque d'immatriculation
Jeu dans la colonne de direction ??
pour mon histoire d'air oubli si c'est systématiquement à 3000 tours c'est pas ça
mes rivets de plaques sont morts tous les 2 et j'ai aucun bruit perso
le jeu dans la colonne est une piste mais j'ai un doute son mécano aurait quand même remarqué çà je pense au rabaissement
- btouss
- Membre : 73036
Merci pour les réponses.
Dur à dire.
Ce dont je suis sûr c'est que c'est apparu après le rabaissement du T de fourche.
Je ne pense pas que le changement d'araignée ait un rapport.
Ca pourrait ressembler a une pièce qui vibre mais j'ai bien regardé et je trouve rien. La boite à air est clean, j'en suis sur puisque démontée opur le changement d'araignée (une vis était évidemment partie dedans)
Le fait que ce soit régulier et permanent à 3000tr, donc a un vibration spécifique me font partir sur un soucis lié au rabaissement. Je vais essayer de voir avec mon mécano pour remonter le T de fourche comme à l'origine pour voir....
Dur à dire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
