Ne démarre plus
Moto : Speed R 2012
Re: Ne démarre plus
Messagepar Zerome » 29/04/2018 22:24
gregwar a écrit :
29/04/2018 16:45
J'ai pigé que sur le démarreur complet il y a 2 parties, le relai et le démarreur en lui même.
Non, t'as pas pigé. Fais les 60 bornes jusqu'à la concession.
gregwar
Membre : 71128
Moto : Speed Triple mat black
Re: Ne démarre plus
Messagepar gregwar » 30/04/2018 10:22
@Zerome: Je n'utilise pas les bons termes je pense. Je voulais dire le solénoïde et le démarreur. Mais j'aime beaucoup ton style :)
Moto : Speed R 2012
Re: Ne démarre plus
Messagepar Zerome » 30/04/2018 11:46
:lèche c..:
Oublies le démarreur. Juan Lewis l'a dit, pas de phare, pas de démarreur. Il manque le "plus après contact" qqe part.
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Re: Ne démarre plus
Messagepar alsacien » 30/04/2018 12:30
et ton fusible / porte fusible / câble ?
faut être méthodique en dépannage et logique
pas partir dans tous les sens et dans ce qui t'arrange uniquement
si tu ne suit pas les conseils ça ne sert à rien de les demander
gregwar
Membre : 71128
Re: Ne démarre plus
Messagepar gregwar » 30/04/2018 12:58
@Zerome:ok merci. Donc si je suis le raisonnement de Juan Lewis, mon démarreur déclaré mort par le garagiste ne l'est probablement pas. Il est juste shunté? Je l'ai testé ce matin il semble qu'il n'y ai pas de jus qui arrive...
#Alsacien: fusibles tous testés un par un hors porte fusible, porte fusible vérifié ce matin, câbles aussi. J'essaie d'être le plus méthodique possible je t'assure
Moto : Speed R 2012
Re: Ne démarre plus
Messagepar Zerome » 30/04/2018 14:08
gregwar a écrit :
30/04/2018 12:58
Donc si je suis le raisonnement de Juan Lewis, mon démarreur déclaré mort par le garagiste ne l'est probablement pas. Arrêtes ta fixette sur le démarreur. Pour l'instant, ce n'est qu'un symptôme de la panne
Il est juste shunté? juste pas alimenté puisque son relais n'est pas commandé puisque tu n'as pas la tension de commande du relais puisque les phares restent éteints malgré des ampoules ok <ouf
Je l'ai testé ce matin il semble qu'il n'y ai pas de jus qui arrive... t'as bien fait d'éditer <sm>
Depuis le début les mêmes symptômes qui mènent au même diagnostic : pas de plus après contact...
As tu testé le neiman ?
Revenir vers « Problème, Panne, Astuce »
