Page 1 sur 8
Ma belle fait des siennes...
Posté : 20 août 2018 17:19
par denns70
Voilà, petit problème qui m'est apparu depuis quelque temps... à partir de 3800 t/mn, en vitesse stabilisée, lorsque je remet du gaz, le moteur a tendance à "engorger" et puis ça part normalement vers 4100 t/mn... en montée franche cela n'est pas sensible mais , en conduite "pépère", ça se ressent bien.... Une idée du problème..? :think:
Speed 2011, 38000 kms...
Re: Ma belle fait des siennes...
Posté : 20 août 2018 17:27
par Mazdou
En full ?
Bougies ?
Soupapes ?
Filtre à air particulier ?
Ça ressemble à un mauvais échange air essence ou d'une bougies qui s'allume mal.
Posté : 20 août 2018 17:34
par daytona73
Synchro
Reset TPS
Sonde lambda
Tu as Tuneecu ?
Fais une lecture des défauts et contrôle la synchro
Posté : 20 août 2018 17:44
par Goodspeed
denns70 a écrit : 20 août 2018 17:19 Voilà, petit problème...
Envie de changer (...?) :vmotard: <sif
Posté : 20 août 2018 20:18
par Zerome
J'ajouterais reset adaptation à la liste de Dayto
Posté : 20 août 2018 20:33
par denns70
En full
Bougies faites à 30 000
Avec tune Ecu pas de code de panne...
Soupapes faites à 20 000
Synchro... J'ai pas regardé..? :mrgreen:
Filtre à air standart
Sonde lambda d'origine
Une bougie peut être...? :think:
Posté : 20 août 2018 20:38
par nemo26
De l'eau dans un puits de bougie?
Posté : 20 août 2018 20:44
par denns70
<wtf Il pleut jamais chez moi.... :1dent:
J'ai un doute car à part lors des S3days ou j'ai pris un orage en rentrant, la moto dors au garage de la maison et de toute façon, j'avais déjà le symptôme avant.... Moins sensible mais un peu quand même.... J'ai l'impression que ça s'aggrave avec les kilomètres donc effectivement, peut être une bougie... :think: Non..?
Posté : 20 août 2018 20:57
par Wooper90
Vérifie la synchro avec TuneEcu :boire_un_coup:
par denns70
Oui, je vais faire ça... :vmotard:
