[PANNE] Ressort de rappel de sélecteur 2011-2015
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: [PANNE] Ressort de rappel de sélecteur 2011-2015
Message par Sylv'1 »
Ce n'est pas le ressort 14 qui est à changer, mais celui au bout de l'arbre (pièce 17) ;)
(les 2 tiges que l'on voit dépasser)
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Merci, je comprends mieux :boire_un_coup:
On n'arrête pas (de jouer) parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête (de jouer)
Moto : SPEED TRIPLE 2010 jet black
Message par ekoy »
Et sinon Rob et Dayto vous nous dites comment tomber seulement le carter d'embrayage sans toucher aux autres ...?
Bah je pense que ça se fait bien avec un p'tit cardan sur la clé...
J'ai enfin pu m'y mettre :cle: :cle: :cle:
D'abord, impossible d'atteindre cette vis cachée du carter d'embrayage.
J'ai donc commencé à virer les 2 autres carters.
- Carter du démarreur : OK
- Carter du vilebrequin : impossible de le décoller !
J'ai bien viré toutes les vis... j'ai tapé de plus en plus fort tout autour avec un maillet, puis avec un marteau sur une cale en bois... ça ne bouge pas <triste
J'ose pas y aller de façon plus brutale, en y glissant une lame fine par exemple... peur d'abimer le plan de joint...
Z'avez des astuces pour décoller ça ?
Message par ekoy »
Le carter a des sorte d'ergots de démontage sert toi en.
Tu peux passer une longue cale par l'autre côté du moteur pour tapoter le carter vers l'extérieur.
C'est bien collé des fois... et en plus tu as de la chance car de l'autre côté le carter de l'alternateur est en plus aimanté :mad:
Les deux vis caché sous le premier carter tu les as enlevé ?
On vous attend toujours pour nous dire comment vous faîtes, vous les opérateurs de la hotline du forum :1dent:
Effectivement j'ai pu décoller les carters en tapant sur les ergots avec un manche <tiens
Il me reste tous les morceaux de joints à nettoyer... pfff c'est la misère et certains recoins ne sont pas très accessibles... et attaquer la suite du démontage, ce soir ou demain :cle:
Département : 70
Super, tu avances :thumbup:
:thumbup:
J'ai du mettre 2h30 pour le faire avec vidange le soir et sans tomber les 2 autres carters <wow
Tiens mon petit lapin <sou <tiens
C'est cette vilaine vis qui te gêne :mrgreen:
Roooh,il faut rusé parfois <mdr <mdr
Bon courage pour la suite...
PS: Jeune Padawan ekoy, tu ne connais pas tout encore :mrgreen:
Et je ne t'ai pas expliqué le coup du chiffon dans les engrenages :cul:
Voui c'est bien cette vis qui m'a obligée à virer les 2 autres carters... Grrrr... moi mes clés et douilles ne passaient pas <triste
Mais c'est fait !!! <cool>
Tout s'est passé sans soucis, et les essais de ce week-end ont validé l'opération : les vitesses passent facilement, c'est souple, et aucune fuite à déplorer ! :ola: :ola: :ola:
Un grand MERCI à tous pour vos précieux conseils :boire_un_coup:
En fait le ressort n'était pas cassé mais affaibli. Je pouvais le bouger à la main... il a quand même cassé net à la deuxième manip' ! Ouf il a attendu de ne plus être dans le moteur pour casser <ouf
