Pompe à eau qui crache du blanc
- crctoph
- Membre : 75301
J'imagine déjà vos têtes en lisant le sujet , ...........
........ " t'essuie, tu chouffes" .........
Petit up , le joint bien reçu , mais 1000 km depuis et aucune nouvelle manifestation d'un quelconque plaisir ou autre .
Modifié en dernier par crctoph le 29 nov. 2019 18:59, modifié 2 fois.
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Re: Pompe à eau qui crache du blanc
Soit faut arrêter de se fignoler devant elle dans le garage
Soit il faut démonter et peut etre changer le joint , ou déjà voir si ça vient bien de là et voir si jamais le problème reviens et a ce moment là changer ce qui est nécessaire !! En attendant regarde régulièrement le niveau dans le radiateur et base d'extension...
- cyrille40 IRL Member :)
- Membre : 71703
- Moto : triumph Speed triple
Pauvre vieille , elle a pas aimée le séjour sur la piste
- Membre : 71703
Change le joint pour commencer
Le liquide de refroidissement prend cette couleur en séchant... surement une petite fuite.
- crctoph
- Membre : 75301
Pourtant elle avait le sourire en fin de journée, du coup elle en a redemandé et s'est offert un tour au Castellet.
J'ai tout nettoyé, pour le moment je touche à rien, si ça le refait je changerais le joint .
au moment de changer le joint profite pour faire un rinçage du circuit complet avec du vinaigre blanc
- crctoph
- Membre : 75301
J'avais déjà rincé, repeint le radiateur,lors de mon histoire de collecteurs d'échappement.
- crctoph
- Membre : 75301
- crctoph
- Membre : 75301
+200 kms cette semaine , rien , je pense vraiment à une manifestation d'un plaisir intense après une journée piste et un tour de circuit au Castellet.
Affaire à suivre .
Affaire à suivre .
