Problème liquide de refroidissement
- Membre : 76502
- Moto : Speed 2011
- Département : 31
Salut a tous,
J'espère que tout le monde peut profiter de ces beaux jours que nous avons en ce moment
Perso, ça roule, mais je rencontre un nouveau petit problème.
Il se trouve que hier ma moto s'est mise a clignoter, température au max, j'ai reussi a rentrer, mais j'espère que je ne lui ai pas fait trop mal...
Mon bocal était au dessus du niveau max de 2 cm
En regardant des posts, je vois qu'il y a une purge sur le radiateur.
Je l'ouvre et rajoute au moins 30cl de liquide.
Je suis parti tourner cettte aprem. Elle ne chauffe plus ! Nickel ! Mais en revenant, je constate que mon bocal est rempli jusqu'au bouchon maintenant :-/
J'attends qu'elle redescende en température pour de nouveau controler la purge.
C'est étonnant quand même.
Quen pensez vous ?
Quen pensez vous ?
Modifié en dernier par denns70 le 27 oct. 2019 16:32, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser les émoticônes du forum... Les autres sont "surdimensionnées"... ;)
Re: Problème liquide de refroidissement
ca peux être normal , contrôle le niveau à froid
le Speed est connu pour déborder du bocal quand tu dépasse le max à froid donc que ca monte à la limite à chaud ne m’étonne pas
la purge tu peux revérifier pour être sure mais logiquement tu n'a à le faire qu'une fois
vérifie juste ton thermostat en regardant si la durite est bien chaude aussi après le thermostat
et vérifie au toucher (sans te cramer) si tu n'a pas trop de pression dans le circuit en essayant de comprimer les durites de refroidissement à chaud
verifie egalement que tu ai bien toute la surface du radiateur qui chauffe
- Membre : 76502
- Moto : Speed 2011
- Département : 31
Merci de ton retour, je vais verifier tout ça !
Il ny a pas d'autre purge que celle du radiateur ?
Hello
Pas d'autre purgeur que sur le radiateur
Par contre c'est les symptômes d'un bouchon de radiateur très fatigué
Remplace le sans hésité, ça te coûtera moins chère qu'une culasse
- Membre : 76502
- Moto : Speed 2011
- Département : 31
Tu veux dire la vis en plastique avec le joint torique ?
Juste ça ?
Juste ça ?
Non, le bouchon du radiateur.
Il est taré pour une certaine pression.
Il se peut aussi que la portée du joint soit sale.
- Membre : 76502
- Moto : Speed 2011
- Département : 31
Ok, je vais regarder ça, il doit être de l'autre côté de la vis de purge j'imagine
Coté gauche, sous l'écope.
- Membre : 76502
- Moto : Speed 2011
- Département : 31
Je vois beaucoup de bouchons d'occasion sur le net, mais pas de neufs.
J'irai voir chez triumph.
Merci pour les conseils
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
vu le prix que ça coûte, effectivement vaut mieux en prendre un neuf au moins t'es tranquille !
Apres c'est ptete aussi ton radiateur ou une durite un peu bouché mais bon si tu suis les conseils donnés plus haut, pas de raison que tu ne trouves pas la raison du problème !
Bon courage !
Bon courage !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 22 invités
