Démarre et Cale
- Membre : 76526
- Moto : 1050 RS Speed triple
- Département : 33/24/87
Démarre et Cale
Bonjour j'ai un petit soucis j'ai un Speed triple RS de 2018 et ce soir c'est la panne
Je démarre et cela cale direct la pompe a essence à l'air de initialiser, j'ai de l'essence par contre j'ai il m'indique que le réservoir est vide ...
Si vous avez des avis des conseils
Re: Démarre et Cale
Moto garantie → direction le concess.
Re: Démarre et Cale
Pas mieux..!
- Membre : 76526
Re: Démarre et Cale
J'avais en tete de faire mais je suis têtu j'ai peut être trouvé la solution ce matin j'ai trouvé une durite débranché je l'ai remis et la ca fonctionne (ça demarre)
je faire plus de test après le taf sinon vous pouvez me dire a quoi sert cette durite
Elle est situé sur la droite de la moto a coté de la batterie
Merci pour vos retours
Re: Démarre et Cale
A vu de nez
C'est la durite du capteur MAP
Et elle située à Gauche de la boîte à air (assis sur la moto) en voyant le cadre...
Re: Démarre et Cale
+1050
- Membre : 78757
- Moto : Speed triple de 2011
- Département : 58
Re: Démarre et Cale
Bizarre quelle ce soit enlever seule... ayant enlevé ma boite il y a peu, celle ci est bien serrante sur le raccord !?
Re: Démarre et Cale
Ben, tu connais peut-être le responsable à l'origine du problème
- Membre : 76526
Re: Démarre et Cale
Je grattouille pas trop dedans... et j'essaye de pas faire du cross avec
Bref on apprends avec le temps
Merci a vous
Merci a vous
Modifié en dernier par denns70 le 21 nov. 2019 09:07, modifié 1 fois.
Re: Démarre et Cale
