Panne - Trou à l’accélération puis plus de contact
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Message par SpeedT »
J'ai eu un gros soucis hier en sortant la bécane, peu de temps après être sorti j'ai eu un trou à l'accélération, puis un autre, du coup je regarde le tableau de bord et je vois le voyant moteur allumé, je me range immédiatement sur le coté puis éteint la bécane, et depuis j'ai même plus de contact quand je tourne la clé.
J'ai fais quelques recherches avant de poster, apparemment mettre un mauvais carburant peut provoquer ce genre de trou, mais même si c'était ça ça explique pas pourquoi elle s'allume plus du tout, bref si quelqu'un avait une idée c'est vraiment le bienvenu, j'ai peur que ce soit vraiment grave ce coup-ci :/
(la moto sort d'une longue période d'inactivité, la batterie était chargée régulièrement avec l'optimate)
Re: Panne - Trou à l’accélération puis plus de contact
SpeedT a écrit : 13 mai 2020 15:16 ...depuis j'ai même plus de contact quand je tourne la clé.
Batterie HS ou faisceau neiman...
Message par denns70 »
Faisceau électrique vers la colonne de direction... :think: Il y a plein de possibilité de panne faut commencer par le début... La batterie... :vmotard:
+1 ✌
Doc
Membre : 78757
Moto : Speed triple de 2011
Département : 58
Message par Doc »
Faisceau neiman je confirme aussi.
Pose toi, met le contact, attrape le faisceau sortant du neiman et bouge le...tu verras probablement ton tableau de bord faire le sapin de noël !?
SpeedT
Membre : 71374
Re,
Alors j'ai suivi les conseils du doc et à force de manipuler le cable sortant du neiman elle a fini par s'allumer, je l'ai démarrée aussi pour voir, ça tourne mais j'ai toujours le voyant moteur, j'imagine que c'est normal tant que j'aurais pas check l'erreur.
Du coup je dois changer quoi ? Le faisceau électrique ? Le Neiman ? Les deux ? :froid:
Doc
Membre : 78757
Département : 58
Message par Doc »
J'ai eu la même maladie quand je l'ai eue...elle a coupée en plein rond point :pendu:
Il faut être méticuleux déjà.
1er en manipulant la gaine, trouver l'endroit d'où viens le problème
2eme Ouvrir la gaine propre et trouver le fil ou les fils en question en faisant la même manip que la gaine.
3ème refaire une jonction propre avec soudure ( pas de domino ou de merde dans le genre :taper: ) et ne pas oublier de passer la gaine thermo avant de souder heiiin. Pour être puriste, tu peux même t'amuser à rallonger tous les fils...
Il te faudra déposer tout ce qui gêne pour avoir accès selon l,endroit d'où ça viens.
Pour ma part et je pense que c'est souvent le cas, c'était au niveau du passage de câble sur la colonne de direction.
Pour le voyant je sais pas par contre...
Modifié en dernier par denns70 le 14 mai 2020 07:12, modifié 1 fois.
Mes2langle
Membre : 77586
Moto : Speed R noir 2012
Département : 38
Message par Mes2langle »
L'idéal pour le voyant moteur c'est le tune ecu, mais si tu ne l'as pas et si c'est pas grave, il devrait s'effacer après quelques redémarrage.
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
pour l'instant le souci est de trouver le câble qui merde
le voyant si c'est un truc pas grave après 3 chauffe il dégage seul ou sinon un coup de tune ecu
le tune ecu pas te donner une piste sur quoi chercher éventuellement si t'a du bol mais j'y crois moyen
Message par nemo26 »
Un conseil pour les soudures à l'étain : il vaut mieux décaler les points de soudure de l'endroit ou la câble s'est coupé sinon rebelote assurée ! Donc deux soudures pour chaque coupure à l'endroit ou le câble n'est pas sollicité. Cela nécessite de couper un peu large. En profiter pour donner un peu de mou. Ne pas oublier la gaine thermo sur chacune.
Enfin soudure minimum afin de ne pas rendre trop rigide le câble.
A la fin, rajouter deux rondelles sous la patte de maintien du faisceau au niveau de la colonne de direction avant de la revisser. Cela va l'écarter et permettre au faisceau de coulisser normalement sans tout arracher...Défaut de conception!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
