Problème lancement intempestif pompe avant démarrage
bendri00
Membre : 79738
Moto : speetriple 1050 R 2016
Département : 99999
Message par bendri00 »
Quand on met le contact avec la clé sur une Speed Triple R 2016, on entend un bruit (j imagine la pompe à essence qui s'amorce ?) et ensuite on appuie sur l'embrayage et le démarreur et vroum la bête rugit.
Sur la mienne, il m'arrive de manière intempestive / inopinée / inexplicable que ce bruit de pompe ne se produise pas bien que tout s'allume sur le compteur. Et donc ensuite en appuyant sur le démarreur rien ne se passe..
Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient, j'ai vérifié les fusibles sous la selle ça a l'air bon. Je me mets à tout trifouiller, ça ne marche toujours pas puis d'un coup, je remet le contact et le bruit de la pompe est à nouveau là comme si de rien était.
J'attendais de recevoir mon outil de diag pour voir si l'erreur n'y apparaitrait pas mais en attendant si vous avez des pistes à investiguer je suis preneur car une fois qu'elle remarche j'ai un peu peur de la filer aux mécanos du coin et qu'ils m'abiment quelque chose qui n'a rien à voir (je suis au Sénégal..).
En vous remerciant par avance pour votre aide.
:wheeli_stoppi:
Re: Problème lancement intempestif pompe avant démarrage
Cassures / coupures des fils de neiman le long de la colonne de direction ??
bendri00
Membre : 79738
Département : 99999
eastride a écrit : 06 juil. 2020 17:55 coupe circuit sur ON?
Oui bien sure
bendri00
Membre : 79738
Département : 99999
Rob North a écrit : 06 juil. 2020 22:09 Cassures / coupures des fils de neiman le long de la colonne de direction ??
Je pensais aussi à un faux contact au niveau du Neiman. J'ai inspecté tout ce qui est apparent mais rien trouvé :mad:
Je vais continuer à sonder cette piste si pas d'autre avis.
Et quand la pompe ne tourne pas, tout est bien affiché sur le compteur ?
bendri00
Membre : 79738
Département : 99999
Yes tout est normal hormis le bruit de la pompe qu'on entend pas et là impossible de démarrer
Modifié en dernier par denns70 le 07 juil. 2020 13:58, modifié 1 fois.
Il faudrait toucher le faisceau contact mis pour voir si ça fait tourner la pompe.
Et juste en coupant et en remettant le contact, ça repart ?
Et essayer de jouer sur le coupe circuit quand la pompe se lance pas. Un mauvais contact de celui ci peut être...
Sinon le relais de la pompe.
Que dit tuneécu ?
Zerome a écrit : 07 juil. 2020 13:04 Et essayer de jouer sur le coupe circuit quand la pompe se lance pas. Un mauvais contact de celui ci peut être...
Il dit que tout est OK sur le tableau de bord, donc c'est pas le coupe circuit car dans ce cas il manque des infos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
