AU secourrrrrr, Bonsoir tout le monde, je pensais trouver une réponse ici mais en fait je ne sais pas trop ou chercher.
j'ai un gros problème de fuite d'huile ou plutôt de remplissage d'huile dans ma boite à air, je n'arrive pas a voir d'ou elle vient et dès qu'il y en a trop dans la boite a air ca sort par un tuyaux en haut du moteur me ruine la chaussure trempe le pneu et le sélecteur et la plus la peine d'essayer de rouler ca devient une vrai savonnette.
-Pourriez-vous m'aider en me disant la quantitè d'huile qu'il me faut, comment il faut faire la vidange à chaud à froid et le remplissage pareil et es ce que quelqu'un a deja eu ce probleme et SVP es ce que quelqu'un a la revue technique entretien et atelier en francais de preference.
Par avance merci.
boite à air remplie d'huile
- 64Chris64
- Membre : 81286
- Moto : Speed triple 955i 2002
- Département : 64
Re: boite à air remplie d'huile
J'ai supprimé le doublon, afin que l'on puisse te proposer de l'aide sur ton problème...
Pour commencer, il faut que tu nous en dise plus sur ta belle bleue : km, historique, entretien réalisé, par qui etc
Dans un deuxième temps, il faut commencer par contrôler le niveau d'huile, moteur chaud, 3 minutes après l'arrêt du moteur, moto droite en équilibre, le niveau doit se situer entre la moitié et les 3/4 du hublot sur le carter droit du moteur
Dans l'attente des réponses ...
- ianos
- Visiteur fréquent
- Membre : 79000
- Moto : Speed 1200RS
- Département : IDF
Quelques photos seraient également judicieuses...
- Bubus
- Membre : 73001
- Moto : Street Triple 765 RS
- Département : Savoie
Ça sent le trop plein d'huile
C'est aussi ce que je pense, niveau fait sur la béquille latérale
- EricTl83
- Visiteur occasionnel
- Membre : 80386
- Moto : Speed Triple rs 2020
- Département : Var
Y'a pas aussi une histoire de joint de centrifugeuse HS sur ce type de millésime
