Passage câble embrayage
Posté : 22 févr. 2024 20:53
Salut a tous. Sur ma Speed de 2012, je suis embêté avec le cable d'embrayage qui frotte sur l'ecope de radiateur.
A priori d'origine il y avait un guide de maintient sur une petite patte métallique, mais j'ai lu qu'il y avait un rappel chez Triumph pour le retirer et ainsi éviter de blesser le câble.
Sur la mienne ce maintien est bien supprimé mais du coup a chaque braquage de gauche à droite le câble frotte sur le bord de l'ecope et passe un coup au dessus un coup en dessous, du coup ça force ( un peu ) et surtout ça grince pendant les manœuvres ce qui m'énerve.
J'hésite a couper légèrement le bord de l'ecope mais ça m'ennuie. Si vous avez résolu ce problème je suis preneur.
