Page 1 sur 1
Have you ever seen that ?
Posté : 14 mai 2024 19:26
par Romuald_is_good
Ben oui, elle est anglaise !
Salut à tous,
Mon Speed 1050 abs 2011 m'a fait 2 fois une blague dernièrement:
- à la mise du contact, l'aiguille du compte tours balaye, mais l'afficheur digital ne s'allume pas, ni aucun voyant. Bien sûr, rien à l'appui sur le bouton du démarreur.
Il suffit de couper puis remettre le contact et ça repart comme un Mars.
Une idée ?
Là je tente une charge batterie pour voir.
Re: Have you ever seen that ?
Posté : 14 mai 2024 19:33
par daytona73
Cosse de batterie pas serré, niemann, faisceau et où connecteur du nieman
Posté : 14 mai 2024 20:04
par Romuald_is_good
Ok, je vais commencer simple par les cosses de batterie
Ok, il pleut 3' ce moment, mais j'ai vécu pire avec elle... Et puis bordel une Anglaise ça aime rouler sous l'eau non?
Posté : 14 mai 2024 20:49
par Romuald_is_good
RAS côté bornes de batterie, j'aurais pu incriminer le connecteur de l'Optimate éventuellement.
Mais en regardant le faisceau...
Une partie de la gaine du Neiman est en train de s'éroder. Va falloir lancer une enquête sur les dégâts...
Au passage le connecteur du Neiman ne se débranche pas? Ni le Neiman ne se dévisse ?
Faut dire que la cosse côté ferrite anti démarrage est bien grande ouverte pour que l'eau y entre...
Enfin, c'est normal que cette bague branle dans l'alésage du té de fourche?
Ouais ça fait beaucoup de questions, mais j'aime bien avoir fait le tour du diagnostic avant d'opérer comme Dr House.
Posté : 27 mai 2024 10:18
par Romuald_is_good
Quelq'un sait-il si on peut déconnecter le ''connecteur'' Juste au cul du Neiman ?
J'ai voulu sortir le faisceau pour intervenir, mais je n'ai pas réussi à choper le connecteur intermédiaire, trop coincé derrière la boîte à air. Il me faut avoir un peu plus de temps devant moi pour intervenir
L'idée serait de reprendre complètement la protection de ce bout de faisceau.
Posté : 27 mai 2024 17:15
par Juan-Lewis
La mienne commence aussi à se fendre.
Posté : 27 mai 2024 17:43
par kiki 29
la "gueule"...
Posté : 28 mai 2024 07:47
par Mes2langle
