Pb stabilité du régime moteur
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Salut tout le monde
Bon je sais pas si c'est normale mais j'ai l'impression que le régime moteur de mon Speed oscille. Bon au ralenti je comprends c'est normale mais à 4000 tr même plus je vois l'aiguille qui monte et qui descend, pas non plus de 1000 tr mais assez pour que ça se sente. Je sais pas ce que j'ai comme carto mais vu que j'ai un leovince ça doit pas être celle d'origine.
Speed de 2007
Speed de 2007
Re: Pb stabilité du régime moteur
Demande à ton concess qu'il mette un coup de gameboy .
Sinon, pour avoir une carto Arrow 3 en 1, vers 4000/4200 la carto n'est pas hyper définie
Bizarre, bizarre...ca le fait depuis que t a ton leo vince?
Je comprend que sans bouger la poignee des gaz, ton regime monte et descend et du coup la moto accelere et decelere toute seule, meme legerement? C'est bien ca?
Kochis, c'est quoi la carto dont tu parles?
La carto pour la ligne complète Arrow, filée par le concess.
Comme toute carto, tous les points de régime moteur ne sont pas définis, les principaux sont programmés aprés c'est l'ECU qui interprète le reste (c'est schématique mais bon... j'me comprends... ).
Et donc c'est tout à fait vrai ce que tu dis là, à régime stabilisé & quand le moteur n'est pas en charge =>
, juste que j'ai pas pris le temps de trop étaler dans le post précédent .Esteban a écrit :(...)Je comprend que sans bouger la poignee des gaz, ton regime monte et descend et du coup la moto accelere et decelere toute seule, meme legerement? C'est bien ca?(...)
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Bon le plus clair c'est de vous mettre une vidéo ça sera milles fois mieux que des mots
http://img705.imageshack.us/img705/1888/gog.mp4
Vers le millieu y a un moment c'est moi qui descend un peu le régime et remonte mais je précise je ne suis pas atteind de parkinson
Compris et aucun soucis à te faire
Comme dit un poûal plus haut, c'est la carto
Pour te rassurer =>Le son d'un Arrow position basse
Kochis a écrit : Sur un 2007, contôlé par la maréchaussée à 94db (5000rpm) pour 92db (4200rpm) d'homologué.
A cause de la carto on a jamais pu stabiliser à 4200 pil poil, il ont mesurer donc à 5000 et m'ont dit, ok nickel & bonne route
M'ont emmerder par contre que j'avais qu'un rétro à gauche... 45€
Si je resume (je suis un peu neuneu),
- c'est toujours au point mort.
- a 3000 tr/min et de ce que j'ai vu et entendu dans la video, bin....j'ai rien vu rien entendu d'anormal donc y a vraiment aucun soucis a te faire.
- Tu etais en montee en temperature, donc la richesse cible evolue probablement et peut engendrer des petites variations (y a pas beaucoup d'inertie sur ces moteurs). Ca pourrait aussi etre la regul de richesse qui cree un peu de pompage mais je n'en ai pas vraimment vu ou entendu.
- Et comme dit Kochis, il y a peut etre un point d'appui mal defini.
- Tu serais pas un peu tatillon par hasard?
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
tatillon? non juste du genre à démonter les pièces pour bien les nettoyer au coton tige svp
Le pire c'est que c'est vrai
Je dis pas qu'il y a un point d'appui mal défini... (ça renverrait au fait que Tromph c'est d'la meeerde)
Je dis que, comme toute carto qui se respecte, il y a des "points" de programmation.
Par exemple, une carto écrite tous les 500rpm aura du mal a donner un régime stable à 3200... car programmée à 3000 et 3500rpm .
Ce phénomène ne se rescent, comme dit plus haut, que lorsque le moteur n'est pas en charge, ce qui est pil poûal ton cas boust, et notre cas à tous d'ailleurs ici... ôh pocesseurs de Speeeed Traïpeul (non, on chipote pô... z'avez cas essayer vous verrez bien, plutôt que d'vous foutre de not'e gueule )
Oui je n'ai pas été assez clair,
- si c'est une carto triumph, les points d'appui d'origine autour des regimes concernes ne sont peut pas totalement adaptés a ton leo vince.
- si c'est une carto maison, il y a peut etre des points d'appui pas totalement bien definis.
Quand le constructeur fait sa mise au point, il choisit ses points d'appui de maniere a ce que les interpolations entre les points d'appui permettent un calcul judicieux quel que soit le regime (c'est ce que traduit kochis). Si tu changes un composant qui a un impact (fort) sur la forme de ton remplissage (comme l'echappement), les points d'appui ne sont plus totalement adaptés (entre autre).
Tu le remarque mieux a vide car le moteur qui n'est pas en prise ne subit pas l'inertie de la moto en mouvement.
Bon bref, vu la video, tout va bien.
Mais continu le coton tige, y a pas de mal a peaufiner
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
