Speed neuve qui fume
doug
Membre : 196
Moto : .....ex Speed /R
Département : Bourgogne
Message par doug »
Comme prévu,je suis allé chercher ma Speed flambant neuve,un grand moment!Apres plusieurs kilometres un ami qui me suivait me confiait qu'elle fumait de temps en temps.Le lendemain un petit coup de fil à la concession ,le chef d'atelier m'a dit que c'était presque normal,qu'il fallait attendre un peu pendant le rodage.Le week end passé,la moto fume bien bleu presque à chaque coup de gaz avec 300kms au compteur(maxi 5000tours/mn).J'aimerais bien savoir si un de vous a eu le cas avec une Triumph neuve???? (le niveau d'huile est bon) D'avance MERCI! :cle: :cle:
Re: Speed neuve qui fume
Message par denns70 »
Tant qu'elle est pas chaude, cela fume un peu sinon, pas de fumée bleue.....!
James Lee
Membre : 101
Moto : 2 + 2 + 1
Département : 06
Message par James Lee »
Oui pareil, au démarrage, vu le froid, il y a de la fumée...
Les 100 premiers km il y avait des odeurs de brulé, mais c'est normal car tout est neuf.
Maintenant, 600km environ, tout est normal !
doug
Membre : 196
Message par doug »
je dois vous dire aussi que de l'huile suintait au niveau du bouchon de remplissage et quelques gouttes aussi au tuyau d"evacuation inferieur! sinon elle fume bien a chaud meme apres 50 kms et par beau temps (12°) ????????????
Rogue
Membre : 1
Message par Rogue »
tu n'aurais pas un niveau d'huile un peu trop élevé par hasard?
Administrateur
Membre : 1
Message par Administrateur »
Sinon il y a un cas que je ne souhaite vraiment pas, j'espère ne pas t'inquiéter, mais juste pour info, c'est . Si tu as un doute, tu peux regarder ton huile (niveau et viscosité) et ton liquide de refroidissement (niveau, couleur, bulles), cela ne coûte rien.
Arno
Membre : 1
Message par Arno »
hmmmm.... le coup de fumée bleutée ce n'est pas normal quand même ! :(
Rogue
Membre : 1
Message par Rogue »
la fumée bleue à l'échappement et à chaud, c'est le diagnostic d'un joint de culasse qui fuit; si en plus il y a de la "mayonnaise" dans le vase d'expansion (c'est de l'huile plus ou moins émulsionnée avec le liquide de refroidissement) le diagnostic est sûr à 100%.
les causes: culasse mal serrée, joint de culasse défectueux, culasse voilée.
réparation: changement de la culasse (ou rectification...mais bon, sur du neuf...), pose d'un nouveau joint, serrage adéquat.
Arno
Membre : 1
Message par Arno »
Rogue a écrit :la fumée bleue à l'échappement et à chaud, c'est le diagnostic d'un joint de culasse qui fuit; si en plus il y a de la "mayonnaise" dans le vase d'expansion (c'est de l'huile plus ou moins émulsionnée avec le liquide de refroidissement) le diagnostic est sûr à 100%.
+1050
Administrateur
Membre : 1
doug : la mienne (Speed 2011, 780 km) est en cours de changement de culasse par Triumph.
Mais c'est peut être différent, cela n'a peut être rien à voir, j'avais des pertes d'huile.
Tiens nous au courant stp.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
