Problème direction
- romumu87
- Membre : 201
- Moto : Speed Triple 2011
- Département : La Rochelle
Problème direction
Je vous fais part d'un problème que je rencontre. Ma direction fait un "clac" à chaque fois que j'emmene mon guidon en butée des deux cotés... Les gaines ne genent pas et pour le coup je ne sais pas d'ou celà vient , Il n'y a pas de point dur ni de sensation de friction, d'ou celà peut venir??
Merci à vous
Merci à vous
De nouveau sur 3 pattes ^^
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Re: Problème direction
C'est peut être un jeu dans la direction.
Soit il faut un peu revisser tout ca, soit les roulements de direction (j'en doute)..
Elle est de quelle année ta moto?
Passe voir ton concessionnaire
- romumu87
- Membre : 201
C'est une Speed 2011! Comment resserer? (Je ne suis pas un AS de la mécanique...)?
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Si elle est neuve, n'hésite pas... Vas voir ton concessionnaire !
Lui, ca doit être un as
- Garrett
- Membre : 80
Direction concess, tu es sous garantie, il n'y a pas à hésiter et ton concess a tout le matos et les compétences pour te vérifier tout ça
- romumu87
- Membre : 201
Croyez-vous que c'est grave si je vais jusqu'à la première révision comme ça? Il me reste 450 avant celle-ci...
Si tu ne ressens rien d'anormal et que c'est juste un petit click c'est rien de grave.
C'est souvent le cas sur les nouvelles Speed, un petit coup de clé niveau colonne
de direction et c'est reparti.
Ce que tu peux faire aussi c'est mettre ta direction en butée d'un coté et de tirer un bon
coup vers l'extérieur, pas un coup sec ... mais en mettant un peu de force comme
si tu voulais plier ton guidon ... fais de même de l'autre coté par après. Controle
ensuite si le bruit est tjrs là.
Cheers.
Cheers.
Un truc idiot, vérifie t'es fixations de guidon, un ponté mal serré? je dis sa car sur mon fazer j'avais eu le cas. A peine un faux quart de tour sur une vis..... Si sa peut servir.
Je pencherais plus pour les roulements de direction pour ma part.
- romumu87
- Membre : 201
Déjà? La moto est toute neuve... Enfin 350 km! Ca serait étrange tout de même!!
