Caprice au démarrage.
Posté : 02 nov. 2012 18:00
Ma Speed 2012 achetée neuve en Juin, totalise aujourd'hui un peu plus de 9000 km.
J 'ai eu 3 ou 4 fois le même problème en Cinq mois
Au moment de mettre le contact normalement il y a un bruit genre relais du soit au calculateur soit a l'injection je ne sais pas trop mais qui est tout à fait normal. Ca dure 2à 3 secondes et après on peu démarrer.
Lorsque que la panne se produit , ce bruit dure beaucoup plus longtemps , plus de 5 s, et le moto ne démarre pas . Je coupe le contact et je le remet , le bruit initial redevient normal et la moto démarre comme d'habitude . Mais la jauge à essence est à zéro puis elle se recalibre après quelques centaines de mettre comme d'habitude.
Le problème se produit à chaud.
Chaque fois j'ai eu l'exact même scénario.
Quelqu'un a une idée ?
Reset automatique du calculateur suite à un paramètre foireux ou vrai panne ?
Cartographie saturée?
Je n'ai vu personne relatant ce problème.
J 'ai noté aussi que quelque part en faisant tourner les paramètres du compteur, qu'une clé apparait au centre avec sa droite le code 51A.
Je ne crois pas avoir précédemment vu ça.
