Pots d'origine
- Jester
- Membre : 1493
- Moto : Speed 2011 YS
Pots d'origine
encore moi. Sur les pots d'origine j'ai remarqué un petit trou entre l'arrivée du tube et le silencieux, dirigé vers le bas (niveau cales pieds arrière en gros). Celui côté sélecteur de vitesse (gauche donc) y a un paquet d'air qui sort, et quasiment pas à celui de droite...
Normal ?
Normal ?
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
Re: Pots d'origine
Aucune idée car les mien ont été changé par la concession au moment de la livraison.
C'est vrai que c'est étrange mais.... laissons les propriétaires de pots d’origine te donner leur avis.
Re: Pots d'origine
Il n'est pas bouché ?
essayé de passer un petit bout de fil de fer au cas ou...
- Jester
- Membre : 1493
Re: Pots d'origine
Ah donc c'est normal qu'il y ai des petits trous. J'essaierai avec un petit fil de fer (j'ai tenté avec un morceau de rivet et ça passait la première couche, après je semblais taper dans du métal ou un truc dur).
- Membre : 60899
- Moto : Speed 2012 chrystal white
- Département : Hornaing(59)
Re: Pots d'origine
je pense que le petit trou est la pour evacuer la flotte et l'humidité
- Jester
- Membre : 1493
Re: Pots d'origine
Possible, mais ça crache comme à l'échappement en tout cas. Tu sens les gaz qui sortent avec le même rythme que derrière.
Pour la tof, c'est un peu tard là, fais nuit et il pleut. Si je peux je vous montrerai mais bon, c'est juste un petit trou sur l'alu du pot tout en dessous. Rien de plus. Un de chaque côté.
- Gazzz91
- Membre : 56332
Re: Pots d'origine
J'avais la même chose sur mon Bandit à l'époque, c'est pour évacuer flotte et condensation
Speed3Days 2013-2014....
- keke IRL Member :)
- Membre : 56250
- Moto : 2007 Cafra
- Département : La Réunion !!
Re: Pots d'origine
C'est ça,
et le gauche "fume" toujours un peu plus que le droit à froid
- Jester
- Membre : 1493
Re: Pots d'origine
OK merci pour vos réponses.
