Très difficile à distance mais :
Le carter d'alternateur ainsi que celui ci est fixe, donc ça voudrait dire que c'est le vilo qui aurait du jeu axial, vraiment peu probable, ou ton moteur est flingué...
Pour l'écope c'est facile, poses la mains dessus quand tu vires à gauche pour voir, ou essayes de la plaquer avec le genoux...
Si tu as un sabot moteur, contrôles bien que tu aies toutes les vis, perso j'en ai perdu deux fois...
Vibration d'un côté
Re: Vibration d'un côté
C'est un bruit métallique ?
sinon,il faut mettre la main sur chaque éléments pour identifier la provenance de cette vibration...
contrôle les fixations moteur à la clé dynamo qui doivent être serrées à 9,5 Mkg (3 par côté)
j'espère qu'il en a pas une de cassée/fêlée
- speedrider
- Membre : 61476
Oui...................;sinon colles un malabar!
Avec le sabot desserré, ça le faisait aussi plus d'un côté...
Vibration d'un côté
Pour la fuite de ldr, le collier est bien placé, essaies dans un premier temps de resserrer un peu, tu peux contrôler le serrage des autres colliers aussi...
Si tu es certain que le bruit vient de l'intérieur du carter, n'insistes pas, démontes le carter et vérifies, tu as peut être une vis de l'alternateur qui c'est dévissée, faut les monter avec du frein filet
Es tu certain que ça ne vient pas de la chaîne ?
