Problème de démarrage Mod 2005
pierrot68
Membre : 1434
Département : Haut Rhin 68
Message par pierrot68 »
Depuis quelques temps mon Speed de 2005 démarrait de plus en plus mal et aléatoirement en plus!
Lors des Speeddays je me suis fait qqs frayeurs .
Sur ce, est apparu un claquement au niveau du démarreur, classique d’une usure prématurée du pignon, et evt. de la roue libre du démarreur.
En premier lieu, je diagnostique une faiblesse de la batterie qui a 3 ans , et la remplace.
Pas de changement.
Contrôle de l’alternateur : Une phase de grillé ! Voila pourquoi une batterie faible malgré la liaison réguliere avec l'Optimate.
Commande et changement (par moi-même) du rotor par un neuf + joint de carter : 490€
Comme je suis en concession je fais faire un devis pour la roue libre , joints… : pas loin de 1000€
Mais après le montage du rotor neuf la moto ne démarre plus du tout !?? Et le craquement de la roue libre est de pire en pire !
Le pignon est marqué mais pas autant que celui plus bas.
Pignons de liaison entre le demarreur et la roue libre.
Souvent si le petit pignon d'entrainement est abimé, le grand (de liaison) l'est aussi.
Vue d'ensemble
Priorité : Changer le démarreur et la roue libre car je suis entrain de le detruire . Mais hors budget ce mois ci…
Je cherche sur le coin coin et je trouve un moteur complet accidenté sans injection avec 7500 kils pour 300€ . Pas loin de chez moi (400 kils aller / retour) !
Hourra ! je le cherche ! Le pose sur l’établi… C’est beauuuu ! On va voir ce qu’il a dans le ventre.
Première opération.
Démontage du démarreur ….. résultat: il est mort !!! :pendu: La roue dentée est bouffée ! M…de ! Je me suis fais avoir…!? :o Le moulin aurait-il plus de kils ? A moins que le gars était un bourrin et qu’il a détruit la poulie après des démarrages répétés ! :think:
J’ouvre le carter de l’alternateur : le Stator est quasi neuf !! Bon, c’est déjà ça ! :)
Coté roue libre, c’est très propre aussi et en plus c’est déjà la version renforcée (Mod 2007) <wow
Et coté embrayage c’est nickel aussi <yeah (la mienne a 50000 kils… c’est le prochain boulot à faire ) Finalement , je m’en sors bien… c’est pas une trop mauvaise affaire ! <ouf
Deuxième opération :
je change la roue libre de démarreur (renforcée) et je remonte mon démarreur sur lequel la roue dentée était encore pas trop mal ! Un bon nettoyage et lors du montage mise en place de deux rondelles de 0.8 mm sous la fixation pour récupérer un peu le jeu entre les pignons.
Comme la moto ne démarrait plus, après le changement du Stator… je redémonte et contrôle la position et les branchements. RAS !? :think:
Avant de remonter le carter coté stator (Alternateur) je me dis que j’ai un capteur de PMH qui a l’air neuf et que je pourrais le monter pour remplacer le mien. Aussitôt dit aussitôt fait !
Je rebranche la batterie, remets un peu d’huile et … contact ! :?
Dès la première impulsion sur le bouton Start, le moteur vrombi comme dans sa première jeunesse !!! :ola: <chouper
Incroyable !! En fait, je pense que tous les problèmes étaient liés au capteur de Point Mort Haut (PMH) :taper:
J'editerais au fur et à mesure...
J'ai encore d'autres photos mais là je suis au taf.... :oops:
A + :vmotard:
Modifié en dernier par pierrot68 le 17 juin 2014 12:23, modifié 2 fois.
trispeed68
Membre : 444
Département : Haut-Rhin 68
Re: Problème de démarrage Mod 2005
Message par trispeed68 »
:amen: Comme toujours, beau boulot Pierrot.
Chapeau bas.
Et donc tridays en Speed. :ola:
Le Speed....mon médoc!!
Gazzz91
Membre : 56332
Moto : A pieds.... Ex Speed 2010
Département : 91
Message par Gazzz91 »
Super tuto Pierrot :) ....Pour ceux qui comme toi n'hésitent pas à ouvrir le moulbif et savent diagnostiquer, faire preuve de méthodologie et maîtrisent le sujet :thumbup:
Perso mes compétences en mécanique s'arrêtent au b-à ba...Vidange, filtres, purge, plaquettes etc...
Bref le jour où arrivera la panne j'aurai trop peur de me lancer et de faire une connerie....Direct concess... :pendu:
Speed3Days 2013-2014....
Jeriko
Membre : 64434
Moto : Speed 11' White
Département : Lausanne
Message par Jeriko »
c'est pas de la manoucherie ça :thumbup:
:thumbup: :amen:
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Speed Triple R 2016
Message par Dedespeed17 »
Bravo le gars de Pierrot. :premier:
C'est QUI? l'Alsacien qui déchire???? :premier:
Retour à la Speed Triple...
doug
Membre : 196
Moto : .....ex Speed /R
Département : Bourgogne
Message par doug »
il est très fort notre Pierrot.... :amen: en tout cas il était temps que la Speed soit sur "3" pattes pour l'Autriche..... :1dent:
Loran_83
Membre : 145
Moto : Speed 2011 - Crystal
Département : Toulon
Message par Loran_83 »
Au début, vu le titre du post, j'ai bien cru que tu demandais de l'aide <wtf (dommage, on a viré un expert il y a quelques semaines :rofl: )
Quel suspens, jusqu'à la dernière ligne, j'ai bien cru qu'elle ne redémarrerait pas, mais c'était compter tes talents de mécaniciens, impressionnant :thumbup:
Te voilà prêt pour l'Autriche, bonne route :vmotard:
Message par denns70 »
Trop fort Pierrot, comme d'hab.... :thumbup:
Beau boulot Pierrot :thumbup:
