Problème de démarrage moteur chaud
Tomlozere
Membre : 71224
Moto : Speed Triple 2009 black matt
Département : Montpellier
Message par Tomlozere »
J'ai un soucis quand je dois redémarrer ma Speed quand elle est déjà chaude... Le démarreur ne donne qu'un petit coup comme s'il n'y avait plus de batterie. Pourtant si j'attends et qu'elle ai refroidie la, elle redémarre sans problème...
Autre détail, sachant que c'est un modèle de 2009, j'ai l'impression qu'elle chauffe beaucoup, le niveau de chauffe peu monter à 7 barres sur 10. Qu'en est il sur les vôtres..?
Merci pour vos retours, ça me fais un peu ch*er cette histoire sachant que je l'ai achetée il y a tout juste une semaine et qu'en roulant ce n'est que du bonheur...
Re: Problème de démarrage moteur chaud
Ça sent le relai de démarreur hs ou le démarreur ...
Mais il ne faut pas s'affoler et faire un diag au moment de la panne ...
Contrôler en premier lieu batterie cosse masse etc ensuite relai de démarreur
Contrôler aussi la charge moteur tournant ...
Tomlozere
Membre : 71224
Je ne pense pas que ça vienne de la batterie ou de la charge car elle démarre sans problème à froid. Elle ne redémarrerai pas sinon.
Merci pour le relai ou le démarreur. Je l'amènerai chez triumph dans la semaine.
J'ai 3 mois de garantie, autant m'en servir. ;)
Sinon pour l'indicateur de chauffe, un avis ?
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Message par keke »
Pour le moteur qui chauffe, c'est "normal"
J'ai une 2008, et elle chauffe beaucoup aussi, même par temps froid.
Il me semble qu'ils ont modifié le radiateur en 2010 pour ça.
Ça monte à 7 barres, ensuite le ventilo joue bien son rôle
Tomlozere
Membre : 71224
Ok merci :thumbup:
Tomlozere
Membre : 71224
Verdict, un démarreur fatigué, devis pour une nouvelle pièce 420€ +59 de MO soit 479€.
A priori c'est une panne reconnue sur les modèles 2008.
Content d'être encore sous garantie <ouf
Fiver
Visiteur fréquent
Membre : 62176
Moto : Speed Black matt
Département : Paris
Message par Fiver »
SAlut les cocos,
Je déterre un peu, mais j'ai un souci qui semble ressembler.
La moto (2008) marche nikel, sans souci. Batterie semble OK vu que tous les voyants, phares, etc sont RAS.
Je la prends pour déposer ma copine. Aucun souci. Après un peu de route dans les bouchons (donc la moto a bien chauffé je pense) je dépose ma copine.
Je coupe le contact, lu ifais une bise (mais cela ne nous regarde pas) et remet le contact. Là, bam. Le démarreur patine, ça fait "clignoter le compteur" comme si pas de batterie, et y'a des voyants qu'il s'allument un peu au hasard sur le compteur.
Impossible de redémarrer après plusieurs essais.
Je la laisse, je reviens plus tard et elle démarre sans souci.
UNe idée? La moto aurait trop chauffée et une sécurité aurait empêché le démarrage? Un démarreur en effet fatigué (mais pourquoi il a plus de mal à démarrer à chaud qu'à froid, ça devrait être l'inverse, non?)
Merci d'avance pour vos retours les amis !
speedrider
Membre : 61476
Moto : Speed
Message par speedrider »
Fiver a écrit :
Je la prends pour déposer ma copine........ lui fais une bise (mais cela ne nous regarde pas)................
<wow T'aurais pas une photo :1dent:
Fiver a écrit : Le démarreur patine.....................
:think: P't-être trop graissé....... <mdr
:suis_dehors:
Graissé a la Motul :1dent:
speedrider
Membre : 61476
Moto : Speed
:1dent:
